長穴で固定する際の注意点と問題解決方法
2023/10/18 22:49
- 長穴を使ってプレートをボルトで固定する際に注意すべきポイントとは?
- 長穴の幅とボルトのサイズの関係について解説します。
- 座の大きさがボルトのサイズに合わない場合の問題解決方法についてもご紹介します。
長穴の バカ穴
2012/08/01 09:22
プレートに長穴を加工し ボルトでとめる場合ですが、
六角穴付きボルトは マイナス公差なのでM8 ボルト部分はφ8以下
M6なら φ6以下ですが、 長穴の幅としては φ8 φ6では
だめでしょうか?
φ8.5 φ6.5 位の幅をもっていないと ボルトがスムーズに動かない
でしょうか?
また φ11の長穴の場合に M8の六角穴付きボルトを使うと
座が13なので、 片側1ミリしかかからないですが、
わっしゃーをかましてやると 問題なく プレートを 固定できますか?
回答 (6件中 1~5件目)
再出です。
簡潔に記載したつもりで、質問者さんに伝わらない、マスターベーション記述で、
質問者さんが委縮したのかな?
そんなマスターベーション記述は無視して、貴殿に合ったアドバイスに対して、確認し
閉じれば良いですよ。
>だめでしょうか?
>φ8.5 φ6.5 位の幅をもっていないと ボルトがスムーズに動かな>い
>でしょうか?
ねじを締めるバカ穴くらいの幅は必要です。
M8のボルトですと幅8.5で十分スムーズに動くのではないでしょうか?
それ以上幅を広くするとワッシャの掛かり代が少なくなります。
ワッシャは厚みがあり高強度のあるものが必要となります。
私はハイテンションワッシャを使用しております。
M8用で外形φ18 厚さ2.3あり焼き入れされていますので、
長穴用ワッシャには適していると思います。
ご検討されてみてはいかがでしょうか?
長穴が 既に バカ穴
> 六角穴付きボルトは、マイナス公差なのでM8 ボルト部分はφ8以下 M6なら φ6以下ですが、
> 長穴の幅としては φ8 φ6では だめでしょうか?
でしょうか?
YESです。
長穴方向に1列で、数本のボルト止め仕様なら、なんとかボルトは長穴に入りねじ締めが可能
でしょうが、長穴が並列で多数のボルト止めなら、加工(位置)公差によってはNGとなります。
現在は、ケガキにて穴加工をしないので、加工(位置)公差は随分よくなっていますが、加工時の
基準の持ち替え等があれば、多少加工(位置)公差は悪くなり、長穴の幅方向でねじ穴と被さり
ボルトが組み込めない状態となります。
φ8.5 φ6.5 位の幅をもっていないと、長穴の幅方向でねじ穴と被さり、ボルトが組み込めない
危険性が高くなります。
> また φ11の長穴の場合に M8の六角穴付きボルトを使うと 座が13なので、片側1mmしか
> かからないですが、ワッシャーをかましてやると 問題なくプレートを固定できますか?
YESです。
但し、締め付け時にワッシャーが変形する恐れがあるので、ミスミさん等の厚ワッシャーを
使用するか、2枚又は3枚重ねして標準ワッシャーを使用するかしましょう。
現場を知らない人は
ぶーぶー言いますが
M8=φ8 M6=φ6でも成り立ちます
ただしすべて位置公差が出てる場合です
(すべてMC加工で加工すれば可能)
初めて入った金型やはそれで問題なく出来ていた
(付随装置も)
ただ積み公差ではまるので
+0.1大きくしておけば まずはまることはありません
MCとは、それだけの潜在能力を持っています
