ドリルで穴の面取りする場合の工具径選択の基準
2023/10/18 23:18
- ドリルで穴の面取りをする場合の基準について説明します。
- 面取りする穴よりもどれくらいの径で面取りすべきかの基準について解説します。
- ボール盤での面取りで、面取りが汚くなる原因や防止方法について説明します。
ドリルで穴の面取りする場合の 工具径選択の基準
2012/07/21 23:07
ドリルで 穴の面取りをする場合の基準ですが、
面取りする穴よりも +どれくらいの径ですると いいと
いう基準をもっていたらいいでしょうか?
またボール盤でやるときに すこし 暴れて 面取りが汚くなって
しまうことがありました。
回転数を落とす以外に どんな要因があり
どのようにすると こういうのを防げるでしょうか?
小さいバイスにワークをつかんでやったのですが、ばたばたとなり
面取り部がギザギザできたなくなったのです。
回答 (7件中 1~5件目)
>つまり下穴を開けずに 穴をドリルであける時に 下穴がチゼルよりも
>大きく空いていないと 暴れて ピッチなどが 出ない
>ことにつながりますか?
穴あけでも下穴なし(小さい)の場合、ドリルが暴れることはよくあります。
この場合、」ピッチずれもあり得ますし、穴が斜めに空いたり、曲がってしまう問題も起きます。
穴あけの場合、ストレート部分まで食い込めば穴の壁でドリルがガイドされるので暴れる可能性は一気に減ります。
また、穴あけの場合ドリルを材料に強く押さえつけることで暴れるのを抑制することもできます。
(ボール盤などの面取りでは軽くあてる状態なので余計に暴れやすいです。)
よって穴あけの場合は切り刃部分が材料にある程度接すればとりあえず加工はできることになります。
(スラスト削減という意味では下穴があった方が良いです。)
ちなみにドリルにシンニングという処理をしてチゼルを小さくするのもよくおこなわれます。
あと、面取り用兼下穴加工用に90度のセンタードリルを持っておくのもありかと思います。
ドリルで面取りするときの基準ですが
1. 最終的な面取りの径より太い(必須)
2. チゼル幅が穴径より小さい(必須)
3. できる限り溝のある部分が短い法が良い
4. 1.を満たす範囲で太いほうが良い
以上のようになると思います。
理由は
1. については当たり前なので省略
2. ドリルの刃の中心にはチゼルと呼ばれるほとんど切れない領域があります。
この幅が穴より大きいと穴とチゼルの重複部分をつぶしながらの加工となり、内径側にバリが出たり、切子の噛み込でドリルが暴れたりします。
そのため、チゼル幅は穴より小さい必要があります。
3.と4.
ドリルの剛性がが低いと片あたりになった時にドリルがたわむため、暴れやすくなります。
ドリルは溝のある部分が特に剛性が低くなります。
このため、径は太く、溝はできるだけ短いほうが良いです。
ドリルの2枚の切り刃の切削抵抗が釣り合わないときにドリルがたわみ、反対側の食い込んでさらに逆にたわむ、
といった仕組みでドリルは暴れ始めます。
このため、できるかがり剛性を確保し、中心を合わせる必要があります。
>工具径選択の基準
例えばφ8穴に適したボール盤に面取のためφ30ドリルは付けにくく、殆ど無関係といえます。
ボール盤作業の極意。
マシニングセンターはとにかくその座標位置に加工。
ボール盤で概ねφ8以下の加工は、位置決めはドリルが傾かないようワーク位置を修正しつつ行う。
これが何とも表現しにくく、ワークが回されないようシッカリ固定せよとの安全教育に反するとの誤解を生むことがある。 (大径では下穴にドリルを軽く押当てた位置で完全固定)
そのためにドリルの形状が重要。新品ドリルは逃げ角が大きく、手送りなので安定せず入口ではガタツクが深くなれば安定する。← 面取が荒れる。 (マシニングは一定して切込むのとの違い)
逃げ角
ドリルの研磨方法 名大 理学部 技術情報
http://www.tech.sci.nagoya-u.ac.jp/machine/howto/make-to-drill.pdf
(ノーベル賞3人輩出の学部が地味な技能を取上げてるのがウレシイ)
写真6では10°近くになっている。
新品はこの程度だが、写真4のように滑らかな曲面ではなく平面に近い。
この逃げ角を5°以下に研ぎ直すと面取がキレイに加工出来る・・・が回答(4)の根拠。
回答(3)はコレ
面取りカッター(穴開き型)
http://www.monotaro.com/g/00007465/
逃げ角が非常に小さく1枚刃なのも安定な理由(ドリルは一方が浮くと他方が食込むからガタつく)
但し再研が困難という欠点。
穴がΦ3とかでも 出来るやつはありますか?
http://www.monotaro.com/p/0679/5521/
穴いくつからいくつまでの範囲を対応しているのかは
試せばわかります
販売価格(税別) ¥671
ケチるべき額でしょうか? アレコレ悩む時間コストが幾らなのかはじくべきです。
2012/07/25 19:33
面取りカッター(穴開き型)
ですが、
また 会社にも大きめのがありますが、
そのやつが 穴 いくつからいくつまでの範囲
を対応しているのかは どこでわかりますか?
試すには購入が必要なので、 試す前に確認したいのですが、
面取り範囲は載っていないのでしょうか?
昔、教えられた方法ですが、ドリルの切れ刃の逃げを先から1mmほど、マイナス1~2°ぐらいに成る程度に殺すと、びびらずに綺麗に面が取れます。
お試しあれ。^^
卓上ボール盤で、ドリルを使って面取りすると、
ガタガタ暴れて、ギザギザの面取りになるのは当たり前だと思います。
そんな程度で良い時は、私もそうしていますが、
もう少し綺麗にしたい時は、
面取りカッタ(頂角90°で側面に孔が開いたような奴)で行います。
大きい径のドリルに付け替える手間と同じなので、
専用のカッタの方が良いですし、仕上がりは遙かに綺麗です。
ホームセンターで売っているでしょ?
良く切れる新品のドリルを使うと、比較的、綺麗になります。
頂角の崩れが無く、刃先の状態が良いせいでしょうね。
> 面取りする穴よりも +どれくらいの径
私は、基本的に、+1~2ミリを選びます。
あくまでも個人的な感想として。
フライスみたいな、6枚刃くらいの面取りカッタもありますが、
僅かに、ドリルの時と同じ様なギザギザが残る時があります。
よって、穴あきタイプが好き!
まぁ、どうでも良い事だが。
> Φ3の穴に対応するものは
> 範囲はいくらからいくら位まででしょうか?
他の回答者の方が書き込んでくれたリンク先を、
ちゃんと御覧下さい。
そこには種類も価格も明示されています。
# 分からないから質問したのであろうに、
# 質問者がリンクをたどらないのは、理解に苦しむ。
2012/07/25 19:42
>よって、穴あきタイプが好き!
Φ3の穴に対応するものは
会社には NT 14-ST8-90度
とNT 9-ST6-90度
があります。NT 14-ST8-90度で φ6.9の穴の面取りも出来ている
という事は 表示は 面取りの範囲ではないのですか?
NT 9-ST6-90度 の方は 小さい方は φいくつの穴から
面取りが可能でしょうか?
これだとφ3の穴では面取りできないです。
9-ST6-90度では
対応できない 範囲の面取り工具が必要です。
メーカにNTツールに確認しました。
NT 14-ST8-90度の方は 面取り範囲が φ6からφ14で
NT 9-ST6-90度の方は φ4からφ9
でした。
06-ST6-90度では 範囲 φ3からφ6でした。
2012/07/25 19:39
この事は 面取りだけでなく 穴あけの加工でも言えるでしょうか?
ことにつながりますか?
