機械移動に関する質問
2023/10/18 23:23
- 旋盤・マシニングの場内移設を自社で行いたいが、ジャッキ・ローラーの必要なサイズが分からない。
- 10tぐらいの設備を移動する場合、どのような準備が必要かを教えてほしい。
- サイズの選定理由も知りたい。
機械 移動に関して
2012/07/13 20:15
旋盤・マシニングの場内移設を検討しています。
弊社では移設時、移設メーカーに依頼していましたが自社で行いたいと考えております。
そこで質問なのですが、ジャッキ・ローラーが必要かと思いますが、どれぐらいのサイズ(許容加重)がいいのか分かりません。
10tぐらいの設備を移動しようとするとどのような準備が必要になるのでしょうか?
ジャッキ・ローラー個数
サイズ(許容加重)
選定理由も教えていただけるとありがたいです。
宜しくお願いします。
10tは大きすぎました。
すみません。
5t以下で考えます。
回答 (6件中 1~5件目)
少し補足を
ローラーの数だが
基本 3点で安定する位置に設置出来るなら3点
バランスが悪ければ4点
※ハンドリフト・パレットトラックでも基本は3点支持になっている
3点なら1点は方向を決める為のハンドルを
他の2点は鉄棒を通して平行に
4点ならハンドルを2本
耐荷重は重量の 1/2以上
まあ 自分で移設できる技量があるなら こんな質問はあり得ないと思う
いくら経費削減でも未経験者にやらすのは
会社としてリスクマネージメントが出来ていないと思う。
いくら台車(ローラー)を増やしても
均等に分散荷重にはならない。
安定するのは3点です。
機械屋として数百台の機械の移動や納入に立ち会ってきました
自社でも2~3t程度の機械移動を社内でするが
初めてやった時はヒヤヒヤの連続だったな。
やはり 十分な道具が必要と思います。
使用するジャッキ・ローラーのタイプやジャッキ・ローラーを敷く時に使用する道具関連は、他の
回答者さんが詳細に記述していますので省略し、ジャッキ・ローラー個数やサイズ(許容荷重)に
関して以下に記述します。
さて、水平出しは機械の脚についてるボルトを調整して行いますので、移動に関してもできるだけ
その個所を使用するか、その周囲を使用します。
話しは異なりますが、自動車のパンク修理時のジャッキ・アップポイントは、説明書等に記載されて
いて、それ以外をしようしますとボディーが歪んだり、足回りが部品が故障したりします。
それと同じで、できるだけ旋盤・マシニングの脚についてるボルト付近を使用してください。
以上により、ジャッキ・ローラー個数やサイズ(許容荷重)に関しては、旋盤・マシニングの脚
についてるボルトの数として、10t÷脚の数×2~3以上としてください。
搬送時やジャッキ・ローラーをセット&リセットする際に偏荷重が掛かるために安全を見込んで
×2~3以上とします。
後は、質問内容にはありませんが、“ひねり や ねじれ”も水準器等で確認し設置してください。
回答ありがとう御座います。
サイズの説明ありがとう御座います。
やりたい事ではなく、やれる事が見えてきました。
それにより必要なものも。
水準器は目星がついてるんです!お気遣いありがとう御座ます。
親切な回答助かります。
初心者で10tはかなり無理じゃあないかな?
せいぜい2~3tくらいまででしょう
最初のうちはそれくらいで練習してスキルアップ
それでも労災事故になる可能性は高い
第一選択肢は専門業者に依頼するベキ <事故ればゼニカネの問題じゃあない
事故にならなくてもヘタに持ち上げると機械が歪む可能性は高い
歪んだら元に戻すのにまた余分なお金が飛んでいく
>ジャッキ・ローラー個数
基本的には機械の足の数以上
6本足なら6個以上
>サイズ(許容加重)
機械が水平に設置されていて重心が中央にあれば
各足に掛かる重量=総重量/足の数
ですが
移動中は必ずしも各足に均等に重量が掛かるとは限らず
片足が浮くくらいはあたりまえ
ヘタすると2輪走行になる <当然、全重量が2輪に掛かります
なのでその最大荷重
ただ、プロの重量運搬屋さんは
「こんな小さなヤツで大丈夫?」
くらいのヤツで引くが
初心者がそれで引けるとは限りません
チルローラ
http://www.tircorp.co.jp/products/roll/tirroller/index.html
http://www.monotaro.com/g/00022189/
チルホール
http://www.tircorp.co.jp/products/pull/tirfor/index.html
http://www.monotaro.com/s/c-58141/
爪付油圧ジャッキ
http://www.monotaro.com/g/00013035/
これだけ揃えるだけで専門業者に依頼するより高く付きそう?
回答ありがとう御座います。
部署の人数が増え、自社の動きの幅を広げようという思いもあったのですが、
やはりご回答のように初心者です。
2~3tを考えてればよさそうですね。
目指せ5tぐらいでいればいいかな。
サイズ情報もありがとう御座います。
安全見ながら、1サイズ上のものを購入の方向ですね。
小さいものの移動であれば道具の価格も低くなりますし、地道に増やして行きたいと思います。
安全第一・労災ゼロで考え進めて生きたいと思います。
ありがとう御座いました。
単体で10tとするならでかいでしょう。手に余るのでは。
ハンドリフトを使うなら、5tは値が飛んで1台が定価72万! 半値としてもこの額が必要。
http://a2k.jp/daisha/05parett/p01/index.htm
とてもそのためだけに買えないからレンタル、しかし3?までしか無いみたい。
http://www.rental.co.jp/product/niyaku.php#niyaku01
回答(2)のチルローラとチルホール、それから爪付きジャッキは有りました。
回答ありがとう御座います。
10t・・・手に余りますね。
72万なら、何度申請しても購入にはなら無そうですし・・
毎回レンタルなら業者依頼がいいのかもしれませね。
ありがとう御座います。
危険が伴うのでプロ依存が一番でしょうが 予算等で社内で施工を行わざるを
得ないのでしょうね
完璧な機材が揃えられないのが現状と判断します
私も工場レイアウトを何度か経験してます 毎回二度とやりたくない思いでいっぱいでした
1.木材 角材 板材 ブロック 各寸法の異なる物が必要
2.ジャッキ用アダプター爪 これは自作で最低2個は必要
3.大型バール こじったり 微調のとき必要
4.チルタンク コロの無限軌道タイプです 高いから予算が取れれば
5.チルホール 横引きの時の必需品
6.ワイヤー 荷重に合わせて準備する
7.ゴムマット
まだ まだ 挙げればキリがありませんが
フォークリフトも使用しました
以上は 水平横引きの場合ですが 落差のある場合は 条件が不明ですので
書けません
誰もが 最初は未経験です 私も未経験のまま 最初はぶっつけ本番でした
もしも 社内に経験者が居られるならば 必ずメンバーになってもらって下さい
間違うと けがで済まずに 最悪死亡事故に繋がります また機械が破損すれば 生産計画に支障が出ます 慎重に 事を 運ばれることを 望みます
回答ありがとう御座います。
そうですね。機械倒したくないですし、死にたくないです。
考え方間違っていたみたいです。
会社にある機械をすべて移動ではなく、動かせそうなものだけ考えたほうがいいみたいですね。
細かいレイアウト変更が起こりそうな状態にあるのですが、
自社で移動する機械の重さを考え直してみます。
ありがとう御座いました
回答ありがとう御座います。
皆さんのお話を聞いていると、素人発言だなぁと心から感じています。
10t・・ないですね。
動かしませんよ。業者に頼みます!
ただ小さいものは運びたいのは思いますね。
正直、業者に頼むのももったいないクラスのものを。
回答頂いた、3点もしくは4点ぐらいですね。
いろいろありがとう御座いました。
