OWC (Roller Clutch) 計算寿命とは? 詳細を解説します
2023/10/18 23:26
- OWC (ワンウェイクラッチ)Needle Rollerタイプの計算寿命について知りたいです。
- 具体的な入力パラメータを元に、OWCの寿命を算出する計算式を教えてください。
- 4輪車のオルターネーターや2輪車のスターターに使用されるOWCの寿命に関する研究論文が知りたいです。
2012/07/10 15:06
NC ネットワーク会員各位
御世話になります。
小生自動車部品、機械部品メーカーで販売技術を仕事としているもの
ですが下記OWCの寿命計算に関する論文、計算式等知っていたら
教えて頂けると幸いです。
対象:OWC (ワンウェイクラッチ)Needle Rollerタイプ
(スプラグタイプでは有りません。)
ロックするランプは外輪、内輪どちらでも。
用途:4輪車 (オルターネーター)
2輪車 (スターター)
知りたいこと:
下記Input Parameterから寿命が算出できる計算式
Input Parameter:
OWCのPCD,ころ数,ころ径、ころ有効長さ、ランプ角度
入力トルク
Output Parameter:
寿命(総ロック&リリース回数)cycles
4輪車オルタではBOSCH、Valeo等がSAEペーパー等を多量に執筆
しているのは知っているのですが、どの論文を見れば良いか
全く検討もつかず、知っている方がいれば教えて頂けると幸いです。
それ以外でも技術的に正しければどこの計算式とかこだわりません。
また、論文が頂けると更に幸いです。
以上、宜しく御願い申し上げます。 渡辺
使用条件をパラメーター化して、各項目に対しての寿命計算となりますが、形状的とか
計算内容は、ベアリングに似たものと考えます。
そして、OWC (ワンウェイクラッチ)Needle Rollerタイプにも、定格荷重とか定格回転数
とかがあれば、便利でしょうね。
さて、小生はこのような場合には、
◆ ワンウェイクラッチ の nskさん
◆ ワンウェイクラッチ の ntnさん
◆ ワンウェイクラッチ の TSUBAKIさん
◆ ワンウェイクラッチ の JTEKTさん
その他のベアリングメーカーさん
に、製品を使用したいので、尽きましては客先提出用の寿命計算書を提出してもらえないか
と話しを持ちかけ、それを参考に作成してました。
