バフ研磨機主軸のネジサイズについて教えてください
2023/10/18 23:32
- バフ研磨機の主軸に使用されるネジの種類と規格について調査しています。
- ノギスでの計測結果から、外径約φ25、谷の径約φ19.5、ピッチ約4.3と推測されます。
- しかしながら、一般的に見つかる規格ではなく、ご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
ネジの種類 バフ研磨機主軸のネジサイズについて教…
2012/07/01 10:58
ネジの種類 バフ研磨機主軸のネジサイズについて教えて下さい
バフ研磨機、主軸に加工されているネジの種類、規格を調べています。
これに合うナットを作成したいと思っている為です。
ノギスでこの雄ネジを調べたところ、外径約φ25、谷の径約φ19.5、ピッチ約4.3ぐらいかなと思われます。
(谷の径とピッチは、不正確であまり自信有りません)
又、ネジ山形状を見ると山部の幅が約1.8mm?、谷部の幅が、約2mm?に測れるので台形ネジかと思い、調べてみたのですが、30度台形ネジや29度台形ネジには外径26mm、28mm ピッチ3、5mmの規格しか見つけられませんでした。
ちなみにナットの内径は、φ21です。
ノギス計測精度に誤差が、あるとは思いますが、1mmも間違えているとは思えません。
このネジに合う規格について、ご存知の方がおられましたらご教授お願いたします。
回答 (5件中 1~5件目)
再出です。
昔、ボールねじが大変高価で、且つ納期が掛かっていた頃に、『ねじ&ナット』購入し、
送り機構に使用していました。
最近は、転造ボールねじ等の比較的安価で、且つ即納に近い対応ができるので、使用頻度が
低いですが、未だ製作している処がありました。
安価だったら、そのナットを購入し合わせるか、製作のチェックナットにするかも可能です。
確認してみてください。
アクメねじでしょう。
米国の市販品には太さ1インチで1山、2山、4山、5山、6山、10山とあるが、規格が緩いらしく標準サイズを逸脱しても構わずという感じです。
http://www.nookindustries.com/pdf/NookInchAcmeScrew.pdf
P.27 1インチ
6山のねじ山寸法はこれです。
http://www.diracdelta.co.uk/science/source/a/c/acme%20thread/source.html
谷深さ 頂部幅 谷部幅
インチ 0.093 0.062 0.057
公差もあるが、これでネジを切れと言われても、相手と現物合わせしないととても無理。
おそらくですが、
外径1”(25.4mm)のピッチ6山(25.4mm÷6=4.23333…)の
29°台形ねじ(アクメねじ、もしくはスタッブアクメねじかも?)
ではないでしょうか?
他の回答者さんの記述が正解のように思います。
先ず、URL資料と 睨めっこ してみてください。
<外径約φ25 → インチ系ですと 25.4mm=1インチ
<ピッチ約4.3 → 上記の径のインチ系の並目、細目 に合致しませんね
ピッチはピッチゲージで測られたらどうですか 多分一品料理ですかね
