リアクターとラインノイズフィルターの必要性とリスク
2023/10/18 23:46
- 質問文章からセンセーショナルなタイトルを30文字前後で生成
- AC380V、2.2KWのインバーターで1.5KWのモーターを回し、スピンドルと6インチのスクロールチャックを回転させようと思います。インバータの取説に、オプションとして、ACリアクターと、ラインノイズフィルターを付けた方が良いと説明がありましたが、これは必須でしょうか?
- 販売店に質問したところ、その装置を使う、工場の状況次第だと言われました。とりあえず、それらを付けずに使用してみて、問題があった場合に追加するのは、危険でしょうか。
リアクターとラインノイズフィルターは必要ですか?
2012/06/13 18:25
動作状況は、1~3分間回転させ、1~3分間停止 を繰り返す様な感じです。
負荷は起動停止時の負荷以外、ほとんどありません。
何のために必要か、その目的と、付けない場合に、どんな問題があるのか、ご教示頂けませんか?
以上、宜しくお願い致します。
<1>ACリアクトルまたはDCリアクトルの設置
主として高調波電流の抑制効果があります。結果的に全実効値がよ
り小さくなります。判りやすい言葉で言えば力率が改善され、設備
の負担VAが小さくなります。
このため、メーカ指定の形式品を取り付けることをお勧めします。
この他、設備の規模等により電力会社に高調波流出電流計算書を提
出する場合があります。
この場合、条件によりますがリアクトル類を設けて対応することも
あります。
<2>ラインノイズフィルタの設置
インバータの一般的な原理により出力回路部の電流をパワートラン
ジスタにて高速でスイッチングしています。
このスイッチング作用により、主回路の負荷側電線や電源側電線に
ノイズが伝導されます。また、電線から空中に電波として放射され
ます。
このため、センサー等の周辺機器の動作に支障を与える場合があり
ます。
メーカ指定の形式品を取り付けることをお勧めしますが、自社の設
備であれば、何らかの不具合があった場合、後付けで対処しても良
いと思います。
他からの注文等により製作する装置であれば、取り付けのスペース
の問題や現地改造等の手間を考えますと、最初から対応しておいた
方がより経済的であると思います。
ご回答ありがとうございました。
追加で設置することにしました。
大変参考になりました。
