FAT32とNTFSのファイル保存数について
2023/10/18 23:49
- FAT32とNTFSのファイル保存数について詳しく教えてください。
- NTFSはドライブ容量分まで保存できますが、FAT32はファイル名の文字数に制限があります。
- ファイル数が限界になると、エラーメッセージが表示されてファイル作成ができなくなります。
ファイルシステムのFAT32とNTFSについて
2012/06/09 11:16
いつもお世話になっております。
どなたかご教授願います。
ネットで調べたのですが、よくわからず質問を致します。
FAT32とNTFSで保存できるファイル数を知りたいです。
NTFSはドライブ(HDやメディア)の容量分まで無制限。
FAT32はファイル名が13文字以上だと65536÷3=21845個
となっていました。
保存できるファイル数はフォルダ内の事を言っているのか、
ドライブ全体のファイル数の事を言っているのか教えてください。
それが明言されているサイトがあればそれも教えてください。
また、もしファイル数が限界になると、それ以上ファイルを
作ることが出来ないのでしょうか?その場合エラーメッセージ等が
出るのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
一つのフォルダにです
セクターサイズで変わったはずです
http://park12.wakwak.com/~eslab/pcmemo/fdfat/index.html
HDDも基本同じです
>>それ以上ファイルを
>>出るのでしょうか?
OSによって違ったはずです
確かwin95(無印)には出なかったはずです
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1409013.html
http://park12.wakwak.com/~eslab/pcmemo/fdfat/fdfat3.html#3.1
c:\aaa\の場合
普通のファイルと同じように作り
0x0000 - 0x0007 8 ファイル名
( 1バイト目が 0x00 は未使用エントリー、 0xE5 は削除ファイル )
0x0008 - 0x000A 3 拡張子
0x000B 1 属性
0x000C - 0x0015 10 予備
0x0016 - 0x0017 2 更新時刻
0x0018 - 0x0019 2 更新日付
0x001A - 0x001B 2 先頭クラスター番号
0x001C - 0x001F 4 ファイル サイズ
属性の4bit目をオン にし
先頭クラスタ番号に示す ところから
上記フォーマットのデータ構造をもち
サブディレトリの情報を持ちます
http://park12.wakwak.com/~eslab/pcmemo/fdfat/fdfat3.html#3.2
>>毎日、あるタイミングでサンプリングを行っており、
>>CSVファイルが自動作成されます。
似たようなシステムを作り(Perlで)昔はまりました
これをやると
あるところでシステム破たんしてしまうので
月ごとサブフォルダを作り
その中に毎日のデータをいれました
まあ、これでも何年か後に破綻してしまいますが
手動でバックアップとりフォルダごと削除しました
月ごとフォルダになってるので管理が簡単です
NTFSでは無限ですが
dirなどで表示させることができなくなるので
同様にしないと
破綻します
>>アプリケーションが起動しない事が起きてしまいました。
いまいち理解できませんが(鬱のため)
怪しいのは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF#Windows
ファイルロックです
サーバー上の
エクセル等で複数の人がファイル操作をするとき
他人が使ってるとxxxが使用中です っていうあれ
ほかのプログラムが使ってるので開けず
メッセージを出さず
アプリが終了してると思います
月ごとフォルダは
バックアップ管理しやすいように
月ごとフォルダにして
と言えばいいと思います
>>その方面の知識がつくことができるサイト等がありましたら教えてください。
どのくらいのレベルの持ち主かわからない
ハローワールドからだと
相当時間がかかると思います
ンピュータはなぜ動くのか~知っておきたいハードウエア&ソフトウエアの基礎知識~ 矢沢 久雄
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E5%8B%95%E3%81%8F%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BD%9E%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%84%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%82%A2%EF%BC%86%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98%EF%BD%9E-%E7%9F%A2%E6%B2%A2-%E4%B9%85%E9%9B%84/dp/4822281655
プログラムはなぜ動くのか 第2版 知っておきたいプログラムの基礎知識 [単行本(ソフトカバー)]
矢沢久雄
矢沢久雄 (著)
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E5%8B%95%E3%81%8F%E3%81%AE%E3%81%8B-%E7%AC%AC%EF%BC%92%E7%89%88-%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%84%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98-%E7%9F%A2%E6%B2%A2%E4%B9%85%E9%9B%84/dp/4822283151/ref=pd_bxgy_b_img_b
この辺を読んでみるといいかもしれません
ははは様
ご回答ありがとうございます。
ディレクトリというのはフォルダの事だったんですね。
フォルダの中にフォルダがある場合はどうなるのでしょうか?
たとえば、
Aと言うフォルダの中にB,C,Dと言うフォルダがあり、
フォルダB,Cの中に20000個のファイルがあり
フォルダDには更にフォルダがある場合。
システムとしては、
CSVファイルが自動作成されます。
そのほかにも自動作成されるファイルがあります。
実はFAT32でフォーマットをしていまい、4,5後どうなるのか
気になります。データはCFカード(32G)に保存されます。
その方面の見知があれば、経験談をお聞かせください。
ははは様
ご回答ありがとうございます。
小生には少々難しい解説ですね。
遠回しの質問で申し訳ありません。
NTFSにしたにもかかわらず、ある業者に作ってもらった
ファイルを自動保存するフォルダAをコピーして、
コピーしたフォルダ名をAにして、コピー元のフォルダ名を
Bに変更します。
すると、アプリは起動します。
この原因もわかりません。
アプリを作った業者に聞いていますが、わからんの一点張りです。
説明責任はないのか?と問いたいですが、小生にその方面の知見がない為、
(向こうも知っている)軽くあしらわれています。
なんとか、システム破綻の根拠を掴んで業者にたたきつけたいです。
このシステムは月ごとのフォルダは作ってなく、ファイル名は
年月日+時間(yyyymmddhhmmss)の14文字です。
このシステムはどうなんでしょうか?作りが甘いきがしてなりません。
ははは様
ご回答ありがとうございました。
勉強不足で質問しまして申し訳ありませんでした。
