回転数を変えるためのボルト数
2023/10/19 00:17
- DC100Vで10,000回転しているモーターを2,000~3,000回転に落とすには、何ボルトに変圧すべきでしょうか?
- モーターの回転数を調整するためには、ボルト数を変圧する必要があります。DC100Vで10,000回転しているモーターを2,000~3,000回転に落とすには、どのボルト数に変圧すべきでしょうか?
- モーターの回転数を調整するためには、適切なボルト数に変圧する必要があります。DC100Vで10,000回転しているモーターを2,000~3,000回転に落とすには、どのボルト数が適しているでしょうか?
回転数
2012/06/06 16:37
DC100Vで10,000回転しているモーターを 2,000~3,000回転に落とすには
何ボルトに変圧すべきでしょうか?
DCモーターと一言にいっても、多様な種類があります。電機子、界磁巻線の
構造によって特性も異なります。まずはモーターの種類を特定して考える必要
があります。また制御方式も考慮すべきでしょう。
メーカーから特性表を入手できれば一番良いのですが。
http://www.jeea.or.jp/course/contents/12127/
>通常の直流モータの回転数は、電機子印加電圧にほぼ比例します。
これは「それなりに一定の負荷が掛かっていれば」と言う絶対条件が付いてます
無負荷に近い状態では30%電圧でも全速に近い速度になります
>電圧で制御するよりPWM制御の方が簡単で高性能です。
常識的にPWMになりますが
それよりもフィードバック制御の方が優先する
折角の高級なPWMもフィードバックが無ければ無用の長物
http://www.sawamura.co.jp/gijyutu/driverm.htm
フィードバック制御は高価?
でも、速度の安定しないDCモータではいくら安くても使えない
それなりの性能を求めるならそれなりのコスト
今時、たったの数百個レベルでモータドライバ基板を作ってもペイしないであろう
なので、市販品購入をお薦めします
そもそも、モータメーカに純正ドライバが用意されてるハズ
http://www.sawamura.co.jp/seihin/driver/driver.htm
http://www.tsukasa-d.co.jp/motor/driver/
http://www.servo.jp/products/category_008.html
ご予算は如何ほど?
PWM、モータ、速度制御 等で検索してみてください。
従って、100V印加時に回転数が10,000rpmであれば、
30V印加したときほぼ3,000rpm、20V印加したときにほぼ2,000rpmと
なります。
有難うございます。
全くの素人ですので、このように回答いただいて、助かります。
少しずつ、近づいてきました。
