リリーフバルブとレギュレートバルブの違いについて
2023/10/19 00:19
- リリーフバルブとレギュレートバルブには、使われ方の違いと構造の違いがあります。
- リリーフバルブは普段作用しないような圧を開弁圧に設定し、一気に大流量の圧を逃がし、一度開弁してもしばらく閉弁しない特徴があります。
- 一方、レギュレートバルブは普段から作用する圧を開弁圧に設定し、開弁してもすぐに閉弁するように設計されています。
2012/06/04 21:14
リリーフバルブとレギュレートバルブ、どういう違いがあるのでしょうか?
私の感覚では、
リリーフバルブ:普段作用しないような圧を開弁圧に設定
レギュレートバルブ;普段から作用する圧を開弁圧に設定(常にパカパカしてる)
という使われ方の違い、という解釈ですが、具体的に構造に違いはあるのでしょうか?
先輩から以前こんな話も聞きました。
「リリーフバルブは開弁圧に達すると、一気に大流量の圧を逃がし、一度開弁してもしばらく閉弁しないのに対し、レギュレートバルブは開弁してもしてもすぐに閉弁するように設計してある」
この話は合っていますか?
皆様はどうすみ分けされていますか?
閉弁しない
使用目的から考えるに妥当な分類でしょう。
リリーフは殆ど安全弁。圧の変動はあまり気にしない。単純なほど信頼性も高い。
リリーフ弁 回答(2)資料と重複失礼
http://www.ishinotec.com/Lecture/foundation/pressure.html
バランスピストン型は若干複雑な構造ですがバネが小さくまた圧力オーバーライド特性が
高いためチャタリングを起こしにくく広く利用されています
圧力オーバーライド特性を言い換えるとヒシテリシス特性だと思います。
レギュレータは開閉が鈍いと変動が大きくなり性能が低いと評価。
その構造図もあるが、、、、
レギュレートバルブ
http://www.kofloc.co.jp/product/category_173.html
http://www.tetras.uitec.ehdo.go.jp/mtecnavi/kadai/10000031/2/2-3.html
2次側の設定圧以下に圧力が下がると1次側から供給
リリーフ弁
1次側の圧力が設定圧力以上になると2次側に排出
小生は、名称よりはバルブの機構や性能で使用します。
製作メーカーによって、同じ目的のパーツで名称を微妙に変えたりしていますから。
◇ リリーフバルブのリリーフ(relief)は、破損防止の意味あい
異常な圧力上昇 ⇒ 回避する安全弁
relief
1 [U]((時にa ~))(苦痛・悩みなどの)緩和,軽減,除去,安堵(あんど), 安心
tax relief ((英))税金控除(((米))tax benefit)
in relief 安心して,ほっとして
much to my relief [=to my great relief] 大いに安心したことに
heave a sigh of relief [=sigh with relief] 安堵のため息をつく
It was a great relief for me to hear that. それを聞いてほっとした
What a relief! やれやれ,そいつは助かった.
2 ((通例a ~))(…の)苦痛[悩み,心配など]を軽減[除去]するもの[方法]
((of, for ...));(…にとって)慰めとなるもの((to ...))
a relief for indigestion 消化不良の薬
import relief (企業救済のための)輸入制限.
3 [U](貧民・難民などに対する)救済,救援;[C]救援物資,救済資金;((米))
(貧窮者への)福祉金
send relief to the victims of the flood 洪水の罹災(りさい)者に救援物資を送る.
4 [U][C]
(1)息抜き,気晴らし;(…にとって)気晴らしとなるもの((to ...))
play golf as a relief from tension 息抜きにゴルフをする.
(2)(劇・小説などの)息抜き
light [comic] relief (劇中の)ちょっとした息抜き.
5 [U](…の)交替,交代,更迭((of ...));野球リリーフ,救援;[C]交替者,
代行者,交代兵.
6 [U](包囲されている町・要塞(ようさい)などの)救出,救援.
7 [U]
(1)法律=remedy 3.
(2)封建法(家臣が領主に支払う)相続上納金.
on relief (貧困・失業などのための)生活保護を受けて.
◆ レギュレートバルブのレギュレート(regulator、regulate)は、一定に保つ意味あい
脈動 ⇒ 一定にする
regulator
[名] 1 規正[規定]者,取り締まる人,調整者. 2 (燃料・速度・圧力などの)調節装置
;(時計の)(進み・遅れを調節する)緩急針;標準時計.
regulate
1 …を規制[規定]する;…を統制[管理]する
regulate one's habits 日常の習慣を規則正しくする
regulate the traffic 交通を取り締まる.
2 …を調節[調整]する
regulate a machine 機械を調整する
regulate the flow of air [the pressure] 空気[圧力]を加減する.
3 …を整然とさせる
regulate the bowels 腸の調子を整える.
から、貴殿の先輩が持つイメージでもありますし、貴殿のイメージでもあります。
エンジン系のレギュレートバルブ等でのパテントでは、機構的区別がつき難い場合があるので、
小生は線引きをしておりません。
