水圧の増圧方法
2023/10/19 00:32
- 水圧の増圧方法について検討しています。お勧めの増圧ブースターや増圧ポンプについて情報を教えてください。
- 水道水を密閉して3Mpaまで増圧する方法を教えてください。増圧後は脈動しないものが望ましいです。
- 水道水の水圧を増加させるための方法を教えてください。増圧ブースターや増圧ポンプについての情報もお願いします。
水圧の増圧方法
2012/05/17 16:14
お世話になります。
水道水をIN/OUT側閉止(密閉)して3Mpaまで増圧させる方法について検討しています。なにか良い方法を教えて頂きたくお願い致します。お勧めの増圧ブースターとか、増圧ポンプについて情報を頂ければ有り難いです。
※3Mpa増圧後は出来るだけ脈動しないものが望ましい。
IN、OUTの間に貯めを設けてその部分を加圧すれば圧力は上げられます。
(検査装置ですか?)
IN/OUT側閉止(流量0)なら脈動無しで加圧可能です。
>水道水をIN/OUT側閉止(密閉)して3Mpaまで増圧させる方法。
互いが矛盾しあうようにも思いますが・・・
エア駆動式プランジャーポンプ
http://www.technomate.co.jp/products02.html
高圧水を要する簡易的な機械に用いられ、現物を使ってたが意外に故障しにくかったと記憶。
ピストン1個なので脈動は当然大きい。複数個駆動にはエアあまり適さないようでモーター駆動となる。
チャンバを挿入し、気体圧に蓄えて脈動を緩和することは出来ます。
このエア圧駆動を水道程度の水圧に置換えることは、原理的には出来るように思えるが、水道圧はかなり強弱があるようなのと、水を捨てなければならない。また水圧を頻繁に切換操作するなら、水撃現象が防げるのか要検討でしょう。
増圧ブースターとか、増圧ポンプは、パスカルの原理を応用した品物が殆どです。
さて、水道水をIN/OUT側閉止(密閉)するなので、その物の圧力は殆どないと考えると、
それが動力となり、増圧ブースターとか、増圧ポンプに応用することは困難でしょう。
ですから、
a)水道水をIN/OUT側閉止(密閉)にした筒(水柱)を約300mにしますと、底は3MPaになります。
約300mの水柱を作るのも難しいし、水位を300mに維持しないといけないし現実的でないです。
b)やはり注射器のような物で、3MPa(3N/mm^2)の圧力を密閉容器に掛けるのがベターですよ。
3N/mm^2 ⇒ 300N/100mm^2 ⇒ 300N/cm^2なので、約30kgの重しを1cm^2の断面積の
ピストン上に載せるやり方です。
以上の中のb)の内容は、油圧シリンダ+LMガイドで昇降ユニットを作成し、
油圧シリンダが3MPaでの押し出し力分+α(ガイドやシリンダの動作ロス分)の重りを載せます
と、シリンダには3MPaの圧が掛かります。
その圧を油圧シリンダの押し出しポート(配管口)から水道水をIN/OUT側閉止(密閉)に
油圧配管の如くつなぎますと、水道水をIN/OUT側閉止(密閉)に3MPaの圧が掛かります。
そして、購入品をかき集めるとそのユニットが完成し、油圧シリンダ径とストロークで
圧力維持の流量も調整できます。
但し、油圧シリンダのエア抜き機構が必要ですがね。
如何でしょうか?
重しのかわりに、サーボモータ+ボールねじ+ガイドを油圧シリンダに接続する等もあります。
ご多忙中ご回答頂き有難う御座います。
参考にさせて頂きます。
※やはり自作すべきか検討中
方法を二つ提案します。
1つ目:密閉部分の一部に小さなノズルを取り付け、そのノズルにピストンを介して3Mpaの圧力を加える。加圧の方法は3Mpaの油圧ポンプでピストンを押す。
2つ目:密閉部分に電気ヒータを挿入し内部の水を加熱する。ヒータは水圧を信号としてとりだし、ヒータの加熱量を制御する。
言われているように、ポンプを系に組み込む方法では加圧できないと思います。
ご多忙中コメント頂き有難う御座います。
1つ目のノズルにピストンを取り付けると有りますが、市販品でピストンは有るのでしょうか?それとも自作?でしょうか?市販品が有るのでしたら是非教えて下さい。
2つ目の電気ヒーターは水温が上昇するので今回は採用出来ませんが面白い発想頂き有難う御座います。今後の参考にさせて頂きます。
ご多忙中ご回答頂き有難う御座います。
エア駆動式プランジャーポンプは今まで一度も使用した事がないので、一度メーカーさんに当ってみようと思います。
