WZ EDITORでOKKと森精機の機械両方で使用する方法は?
2023/10/19 00:38
- OKKの機械は古く、プログラムはフロッピーディスクに入れて取り込むため、WZ EDITORで編集して森精機の機械にプログラムを入れるが、WZ EDITORは体験版なので購入できない。
- フリーのテキストエディタを探したが、WZ EDITORと同じプログラム表示のものは見つからず、OKKのプログラムを開くと頭に「^@」が表示されるが、他のテキストエディタではこの部分が消えてしまう。
- OKKで使用する場合は、恐らく「^@」を入れる必要があると思われる。表示に「^@」が消えずに残るフリーソフトがあれば教えてほしい。
WZ EDITOR
2012/05/07 22:09
機械移動になり、前の機械はOKK。今の機械は森精機です。
OKKの機械は古いのでフロッピーディスクにプログラムを入れて、PCに取り込みWZ EDITORで編集して森精機の機械にプログラムを入れました。
ここまではいいのですが・・・WZ EDITORは体験版が30日なのです。
会社では買ってくれません。
いろいろフリーのテキストエディタを見たのですが・・・WZ EDITORとプログラム表示が同じになるのがなくて;
やりたいことは・・
編集して、森精機 <=> OKK どちらでも使えるようにしたいのです。
WZ EDITORでOKKのプログラムを開くと
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@%^@^@^@^@^@^@こんな感じのが頭に表示されます。
他のフリーのテキストエディタを何個か試してみたのですが、^@の部分が消されてしまい%のみしか表示されません。
まだ試してはいませんが、OKKで使う場合は多分^@を入れないと使えないのでは?と思って。
^@が消されないで表示されるフリーソフトあったら教えてください。
回答 (5件中 1~5件目)
Windows環境で良ければ
フリーソフトである Notepad++ で、^@は[NUL]として表示されますし
http://notepad-plus-plus.org/
HEX Editor pluginを入れればバイナリを直接編集も出来ますよ。
http://oz-log.blogspot.jp/2010/12/notepadhex-editor-plugin.html
http://sourceforge.net/projects/npp-plugins/files/Hex%20Editor/
実際に^@の無いプログラムを読み込ませて見れば良いのでは無いのでしょうか?
その結果^@無しで読み込めなかった場合に^@を扱えるWZ EDITORの購入を会社にお願いしてみては?
何の理由も無しに買ってくれる会社の方が少ないでしょうし・・・。
サクラエディタなら^@(Null)もそのままで開くことができます。
ただし表示はデフォルトで黄色の点で、
その表示色を変えたりすることは可能ですが、
^@と表示させることはできないと思います。
回答(1)どおり
^@ はASCII文字コードでヌルと称し、16進数のゼロ。00H
文字のゼロ?0?は16進数で30H
http://e-words.jp/p/r-ascii.html
紙テープ時代にはノリシロが欲しい時もあり、標準で100コマ分付足したが、今は無用なものです。
文字として割当てが無いコードなので、テキストエディタでは消えるのが普通。
私が四半世紀前から使っているエディタは、WZ EDITOR と同様にASCII文字コードも編集出来るため、同じく^@と表示します。
探すなら、『バイナリエディタ』で探す。
試してなく、口上書を信用するなら
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se459353.html
テキスト形式で編集できるバイナリエディタ さらにファイルフォーマットに沿った
表示で編集が容易に!
経験はあっても大昔のことなので定かでないが使えるはずです。
表示が^@になるのは、00Hをキーボードで入力するとき シフト+@ と操作するからそう表示するだけで、2文字分があるのではない。
因みにNotePadを使うと表示されないのではなく、スペースと同じように空になっているだけで、入っていた00Hは消さないかぎり残ってます。
但しNotePadは改行コードが違うので全部が繋がって表示される。
エディタに対する回答ではないですが、^@がなくても問題ないと思います。
NCがFANUCなら(他のNCも同じだと思う)読み込むのは%から%の間ですから。
OKKから出力されている^@はフィードで紙テープのときの紙送りです。
NC側の出力設定で、フィードを出力しない、にすることもできると思います。
