電動送風機を強化する方法
2023/10/19 00:50
- 質問者は、外国製の電動送風機に問題があり、国内製のモーターに取り替えたが、吸い込みが弱いと感じている。
- 質問者は、インバーターを使用して送風機の回転を上げれば、吸い込みは強くなるのか疑問に思っている。
- 回答者は、インバーターで送風機の回転を上げることで、吸い込みが強くなる可能性があると説明している。
送風機吸い込み強くしたいのですが
2012/04/11 16:26
ある装置に電動送風機(ブロワー)0.4kw 2p が付いていたのですが、外国製でメーカーもないため、モーター出力、同じの、国内製の物を取り付けたのですが、吸い込みが弱い? そこで、インバーターで、回転を上げれば、吸い込みは単純に、強くなると思っていいのでしょうか。
ブロアーの回転速度-軸動力特性を調べませんと断定できませんが、
一般的なブロアーですと軸動力(kW)は回転速度の3乗に比例します。
即ち、運転周波数が60Hzのブロアーを70Hzで回転させますと、
軸動力が(70Hz/60Hz)^3≒1.59倍となります。
通常であれば電動機が過負荷で過熱する。極端な場合は焼損に至る
ことになりますので、より大きい出力の電動機に交換する必要が
あります。
なお、60Hz時の負荷状態が極く軽い場合は運転電流やモータの温度
上昇を確認して問題ない範囲で使用できる場合があります。
その他、電動機に設けられているファンの騒音もより高くなります
ので、周囲環境等の問題も調査する必要があります。
その通りです
但し、回答(2)さんの公式通りで回転数の3乗で電力が増加します
回答(2)さんの例では60Hzから70Hzに上げてますが
現実的にはせいぜい1割増しの65Hz程度まで上げるのが限界
それでも電流は3割増しくらいの過負荷になります
とどのつまりはインバータで加速させようなどと姑息なマネせず
素直にブロアを1~2枠大きいものに交換するべきでしょう
そもそも必要な風量、圧力はいくつ?
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/fan/blower/vb_e2.htm
http://www.showadenki.co.jp/product/fan.html
http://www.fujielectric.co.jp/products/motor/products/turbo.html
メーカに相談すれば適切なブロアを選定してくれます
結果的にそれが一番早くて安い
同じ2Pでしたら同じ回転数のはずですが4Pがついてるのでは?
モーターには最高回転数が規定されていますのでむやみに回転数を
あげるとベアリングなどが問題を起こす可能性があります。
許容範囲内であればインバーターで回転数をあげることは可能です。
