高圧用油圧ゴムホースについて
2023/10/19 01:37
- 高圧用油圧ゴムホースについて解説します。
- 20MPa、30MPaの圧力で使用するサイズ25A前後の油圧ゴムホースについて考えます。
- 油圧ゴムホースの内圧がかかると、周囲の油圧機器や配管に推力が発生します。推力の計算式は存在するのでしょうか?また、ホースの補強材が推力を受けるため、油圧機器には推力が発生しません。
高圧用油圧ゴムホース
2012/03/07 19:17
20MPa、30MPaの圧力で使用する油圧ゴムホースについてです。
サイズは25A前後です。
内圧がかかれば前後にある油圧機器(シリンダ、モーター等)、配管のサポートに推力が発生すると思いますが、推力を求める計算式がありますでしょうか。それとも、ホースの補強材が推力を受け、油圧機器等に推力は発生しないのでしょうか。
物理が苦手だった私には説明が難しいが、とっても興味があるので投稿します
圧力が加わっていて尚かつ流れがあり、その先に圧力抵抗がある場合には反力
が生じることは水道用のホースの先を摘まんだりした時に経験するから判る
しかし何故、ホースの曲率部には真っ直ぐになろうとする力が働くのだろう?
ネックは流れがあるからでは?つまり、向心力が生じ無ければ曲率半径を維持
できない。逆に言うと流体自身の慣性による遠心力が生じるから真っ直ぐに
なろうとする力が働くのであろう。まぁ曲りが無いなら力も掛らない理屈です
まてよ・・・しゃぼん玉の小さいものの方が圧力が高いのと関係あるか??
ここらから解く糸口はありそうだが、ネット上を探したが見当たらなかった
伸びるので、ゴムホースも機器にも推力は働くが、キチンと設計された例が少ないです。
高圧用ゴムホースなら、繊維や金属で補強しており、ヤング率も縦横で異なって当然ながら、メーカは公表していない。それで格好良く設計などとはとても言えない。
カーエアコンホースの振動計算手法の開発
http://www.denso.co.jp/ja/aboutdenso/technology/dtr/v05_2/files/dissertation6.pdf
ヤング率は実験で推定
低膨張ブレーキホース
http://www.hitachi-cable.co.jp/about/publish/kenkyu/__icsFiles/afieldfile/2005/04/25/h07.pdf
図.2ヤング率の温度依存性 補強材単体のみ
このように自動車なら関連するテーマが挙がってるが、高圧ゴムホースそのものは見当たりません。ブルはまだ油圧だろうし小松あたりならサポート材もキチンと設計してるのでしょうか?
回答(1)のブリジス資料も数字の乏しいアナログですね。。。
小生は、このような内容の場合は、
a)推力が発生する ⇒ 油圧の力から、反作用の力が受圧面に発生する
b)推力が発生する ⇒ 受圧面が可動部であれば、推力で可動する
c)推力が発生する ⇒ 受圧面の剛性が不足であれば、その部分が推力で破断する
d)推力が発生する ⇒ 受圧面の剛性が充分であれば、推力による応力は発生するが、
可動はしないので、ホースの補強材が推力を受けることはない
となります。
d)の場合、応力に比例した弾性変形はするので、鋼管のように弾性変形量が微量でも、
長尺の配管の場合は考慮が必要です。
その考慮とは、その推力の力を上手く逃がす工夫をするホースの補強材/固定金具のことです。
このことは、熱膨張で配管が実質長くなる対策も通じる内容です。
(油圧作動中は、クーラー等で冷やしても、油温は多少上下するので、その対策も必要)
特に、油圧ゴムホース類は、Uの字やL字配管の時に、圧力が掛かった時とそうでない時では
ホースの硬さが異なり、且つ振動をして大きな力(推力?)が作用しているように見えますが、
そんなに大きな力は働いていません。
サポート等の振動対策は必要ですがね。
鋼管での配管では、配管の長手方向の力を逃がすためや、配管組み付け時の逃がしのために、
◆ 高圧用油圧ゴムホース を中間に用いる
◆ Uの字やL字、S字配管 を中間に用いる
ので、その配管の剛性分+α程度をみておけば、問題ないと考えます。
他の回答者さんも記述している、推力の大きさ = 断面積×圧力 で計算は可能ですが、
配管構造物全体を考えて、どの部分に油圧からの反作用である推力が働き、弾性変形を
するかを計算しなければなりません。
それよりは、個々での確認をしたらよいと考えます。
例えば、
★ 高圧用油圧ゴムホースの外側に、ステンレス鋼等の帯板を編んで補強しているタイプ
ゴムホースだけでは円周方向の推力を防げないので、強度のあるステンレス鋼等で補強
そして、自由度が必要なので、帯板を編む仕様にしている。
外側のステンレス鋼等が見えないタイプも、ゴム+外側に補強材+その外側をゴム等で
カバ-しているのが殆ど
★ Uの字やL字、S字配管 は、配管自体の弾性を代用する
★ 油圧作動中は、クーラー等で冷やしても、油温は多少上下するので、その対策も必要
も含めて考慮する
等々を、高圧用油圧ゴムホース 部分だけではなく、鋼管部分等も一緒に考えてください。
プラント配管等に通じる本来は難しい内容ですが、配管エリアの大きさや高圧用油圧ゴムホース
の使用場所によっては、考えなくてもよい範囲である可能性もあります。
高圧を閉止しているのですから、部分的に見れば高圧ホースに推力が発生しま
す。推力の大きさは(断面積×圧力)です。しかしホース全体でみれば入口と
出口の両側でつり合うので、その意味で推力は働きません。U管構成の場合は
推力が発生することになりますが、基本的には金具やサポートでその力を保持できる構造となっています。下記注意事項を参照ください。
(高圧ホース資料)
http://www.bridgestone.co.jp/business/dp/industry/hose/high_voltage/pdf/75-79.pdf
