色測定器の探し方
2023/10/19 01:40
- 塗装の色調整を指導するために、色測定器を探しています。
- 色差計や輝度計を使用し、表面の色や輝度を測定します。
- 個人使用のため、ハンディータイプで格安なものを希望しています。中古でも構いません。
色測定器探しています。
2012/03/06 11:57
個人で技術アドバイザーをしています。
立ち合い等で、塗装の色調整を指導することが多く
色差計(a,b,L,E、マンセル)
輝度計(表面艶測定、Gross)
両方一体型であればなおよいですが、
個別でも構いません。
ハンディータイプで格安のものを探しています。
個人使用ですので、中古でも構いません。
情報お持ちの方、教えてください。
(1)再出です。
コニカミノルタの現行機種の中古品が出品されました。
http://www.konicaminolta.jp/instruments/products/color/cm2600d/index.html
拡散照明・8°方向受光、
SCI(正反射光込み)/SCE(正反射光除去)同時測定(機械的切替なし)
DIN5033 Teil7,JIS Z 8722条件c,ISO7724/1,CIE No.15,ASTM E1164に準拠
(1)再出ではなく、(2)再出でした。
つまらないミスで失礼致しました。
ただいま現在、ネットオークションにGretag Macbeth社の製品が出ています。
http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c337303385
この機種は、LCDディスプレイの表示面のような発光面及び印刷や塗装の
ような非発光面の色度を計測できるようです。
中古品ですから、確度が維持されているかは不明です。お試し程度に
如何でしょうか。
回答(1)さんご指摘のとおり、測定器が異なると測定値も異なります。
これは、物体の表面色は、単純に色度だけで表現できるものではなく、
反射率の角度特性、蛍光の影響、そのほか多くの条件が影響するからです。
そのうち大きな要素は、正反射(光沢)の影響です。次のURLに基本的な
説明が記載されています。
http://www.konicaminolta.jp/instruments/knowledge/color/part3/02.html
国内の最大手、コニカミノルタは、色の測定に関する基本的な情報を公開
していますから、参照なさって下さい。
http://www.konicaminolta.jp/instruments/knowledge/color/index.html
物体色の測定では、その面を照らす照明の条件と、どの方向から色を測定す
るかを示す観測の条件によって、複数の測定法が規定されています。
測定する物体に適した方法、その業界で標準的に使用されている方法を
選ぶことが必要です。前記の情報を参考になさって、適切な測定方式の
測定器を選択することが肝要と思います。
次の質問と回答も参照してみて下さい。
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=252143&event=QE0004
Gretag Macbeth社は、現在X-Rite社と経営統合され、世界界大手の
測色機器メーカーになっています。
http://www.inx-eng.co.jp/news/02.html
価格は良く判りませんが、「色彩色差計」で検索すると色々出てきます。
例えば、こちら等。
http://www.konicaminolta.jp/instruments/products/color/cr400/index.html
この手のものは、メーカーに拠る測定誤差もありますので絶対値としては、
期待しない方が宜しいかと思います。
色見本等を元に相対比較する場合の手段の一つ程度と思います。
やはり、高いものですね。
粘り強く、オークションで探すことにしました。
オークションで、探してみます。
