流量と空気消費量とは?エアシリンダの最大開閉速度を知りたい
2023/10/19 01:42
- 流量と空気消費量はエアシリンダの性能を評価するために重要な要素です。流量はある断面を通る液体や気体の単位時間あたりの体積を指し、空気消費量はエアシリンダが消費する空気の量を表します。
- エアシリンダの最大開閉速度は、電磁弁やスピードコントローラーが取り付けられた状態での最大のピストンの移動速度です。最大開閉速度は、ピストン径、ストローク、圧力、配管径などの要素によっても影響を受けます。
- エアシリンダの開閉速度には、消費量と流量の概念が関係しています。消費量はエアシリンダが消費する空気の量であり、流量はある断面を通る空気の体積であり、これらの概念を理解することが重要です。また、電磁弁のCv値などの要素も最大開閉速度の計算に影響を与えます。
流量と空気消費量
2012/03/02 14:29
流量と空気消費量とは同じ意味でとらえていいのでしょうか?
流速を求めたいのですが、断面積はわかっているのですが、流量がわからないと流速を求めることができません。
空気消費量は計算できます。
空気消費量・・・消費量だから流れる「量」??という解釈でいいのかどうかわかりません・・・
ご回答ありがとうございます!
何が知りたいのか・・・というと、エアシリンダの最大開閉速度を知りたいのです。
電磁弁、スピードコントローラーを取り付けた状態での最大開閉速度です。
分かっていることはピストン径、ストローク、圧力、配管径・・・
配管の長さによっても変わってきますし、電磁弁の種類、その他エア機器がとりつくことによっても変わってきます。
おおよその開閉速度がわかればいいのですが・・・
調べていて消費量と流量でつまずいてしまいました。
電磁弁にはCv値というものがありますが、この値も計算にいれなければなりませんよね。
調べれば調べるほどわからなくなっていきます・・・
流量計に関連する資料集
http://www.ryutai.co.jp/frame/ftech-data.htm
気体編2. 気体の体積及び流量単位
本件の空気消費量が↓のサイトのエアシリンダが動作した時の消費量であれば
http://www3.smcworld.com/docs/md1/yougo3/yougo3.html
必ずしも気体流量と空気消費量はイコールになるとは限らない
エアシリンダの動作に拠るパルス状の瞬時最大流速を求めたいのか?
それともエアブロー等で数分間に渡って連続的に流れるのか?
それらに拠っても変わるし
こうしたうっとおしい計算は自動計算に頼る
流量計算
http://www.ascojp.co.jp/products/flowcalc/index.html
http://www.fushiman.co.jp/calc/w.html
Cv値から流量を自動計算してくれます
手計算するなら
http://www.tomoeshokai.co.jp/tec_info/other/cv.html
http://www.ryutai.co.jp/shiryou/atsu/valve-cv1.htm
もっと手っ取り早く <どーせ概算でOKでしょ
http://ww1.koganei.co.jp/jp/shop/goods/series.aspx?category=B010070000
HOME > 製品情報 > エアバルブ > カテゴリ一覧 > 電磁弁(角形パイロット形(2))
カタログダウンロード
955ページ
シリンダ駆動速度
ここの早見表で一発
メーカが変わっても概ねCv値と配管サイズが同じくらいなら気にしない
どーせ厳密に計算したところで
負荷変動や圧力変動もあるし
夏と冬で気温や湿度、気圧も違うし
その他の回答 (5件中 1~5件目)
おおよそがわかればよいということであれば、SMCの「SMC 空気圧機器選定プログラムVer.4.0 Web版」というのを私も使っています。
他メーカーの機器を使うにしても、おおよそ同サイズの機器で計算させれば、それほど間違いはないと思います。
大雑把に言えば、最終段のスピコンで速度が決まってしまうようなものですから
流量と消費量については他の回答者の書いておられるとおり。
回答ありがとうございます!
SMCの選定プログラム使ってみました。
選べる項目が限定されていて残念ながら少し用途とは違いました。
しかし、このようなものもあるのだと分かったので、どんどん調べていきたいと思います!
ありがとうございました!
再出です。
SMCさん等の空圧メーカー講習に参加して、見識を深めた方が得策です。
SMCさん等の営業マンに詳しいことは確認下さい。
原則有料ですが、営業所等で…であれば、無料になる場合もあります。
製品カタログの価格と略同じ扱いです。
弊社ではSMCを使ってないんです・・・
甲南電機というところの電磁弁、エア機器が基本です。
屋外設置と防爆用の電磁弁です。
甲南電機でもSMCのようなことをやっているのか調べてみます!
ありがとうございました!
何の前提もない状態で、流量と空気消費量が同じかと問われても、明確な
回答をするのが難しいように思います。
「流量」と「空気消費量」の言葉の差異がありますから、状況によっては
異なることを表すものと考えることが無難でしょう。特定の分野や限定さ
れた機器では、同じことを表す場合もありそうに思います。
どのような状況における用語の使い方なのか、補足なさった方が良さそうに
感じます。
回答(1)さんがご心配のように、圧力の違いによる、空気の体積の違いを考慮
することが必要かもしれませんし、もっと別の要素を考える必要があるのかも
しれません。
ごもっともですね・・・
ありがとうございました!
流体力学入門や解りやすい流体力学、等々の書籍を先ず確認することをお勧めします。
流量(りゅうりょう、英語:discharge)とは 、
流体(液体と気体)が移動する量(体積,質量)を表す物理量である。
ふつう、単位時間当たりにどれだけの量が移動したかを表す。
と、URLでも説明しています。
流量[m^3/sec] = 流速[m/sec] × 断面積[m^2] の関係式となり、
[ ]の中の単位での掛算や割算も考慮すると判り易いと思います。
空気消費量は、流体が空気である流量を消費すると解釈した方がよいでしょう。
流体が空気であるは、流体には
★ 液体:圧力の変化に対して、殆ど体積の変化がない
温度の変化に対して、殆ど体積の変化がない
☆ 気体:圧力の変化に対して、体積の変化がある
温度の変化に対して、体積の変化がある
のことを考慮して、
空気は気体なので、圧力のことや温度変化のことを注意する必要がある。
例えば、空気を大気圧で使用する場合は、圧力のことを気にしないでよいが、ゲージ圧力で
0.2MPaや0.5MPaで使用する場合は、[Nm^3]や[Nℓ]とNを入れて、大気圧換算のNで体積表示
します。
温度変化は、常温付近で使用する場合は、特に明記は必要がありません。
液体の流量計算方法(液体の方が基本的なので)のURLを記載しておきます。
余計な記述ですが、同じ流量が流れる配管で、断面積が変化する配管がある場合には、
断面積が大きい箇所は流速が遅い、断面積が小さい箇所は流速が速いとなります。
これを、流体力学では、連続の法則 といいます。
参考資料までつけて頂き、ありがとうございます!
必死に勉強します!
追記まで頂きありがとうございます!
早速やってみます!
