PA66(66N)黒色の樹脂の入手について
2023/10/19 01:45
- PA66(66ナイロン)の黒色(丸棒)を入手する方法について教えてください。
- 樹脂のPA66(66ナイロン)の黒色(丸棒)を欲しいのですが、販売しているメーカーが見つかりません。
- ガラスが入っていないPA66(66ナイロン)の黒色(丸棒)を入手する方法について教えてください。
PA66(66N)について
2012/02/27 11:40
樹脂のPA66(66ナイロン)の黒色(丸棒)を入手したいのですが、
販売しているメーカーがなかなか見つかりません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
※ガラスの入っていないものが必要です。
“樹脂 PA66 販売”で検索してもナチュラルばかりで黒は無く、サイト表面で探すのは無理な様子です。
なので特注問い合わせコースへ進む。
押出し成形なので、型は不要だが量を要求されることが懸念されます。
残る手は樹脂メーカの門戸を叩く。運良く試作用のサンプル材が有ればタダでもらえるが、こねが問題。大風呂敷ひろげて。。。
東レ
http://www.toray.jp/plastics/products/amilan/index.html
ユニチカ
http://www.unitika.co.jp/plastics/nylon/nylon66/index.html
宇部興産
http://www.ube-ind.co.jp/japanese/products/chemical/chemical_02_02.htm
一般成形屋なら他製品から切り出しを依頼。しかし肉厚は期待できないでしょう。
貴殿が住んでいる近くの販売業者さんでしょうか?
“樹脂 PA66 販売”で検索しますと、多様な情報があります。
小生は、その中で確認を取り、入手していました。(PA66ではないですが)
又は、樹脂メーカー等の検索から、製造メーカーから販売ルートを確認したりしていました。
それに、八十島プロシードさん等は、価格は少し高いのですが、加工も込みでやってくれる
処もあります。
ネットの掲示が、ただ黒色だけを掲示していて、問い合わせでナチュラルもある場合があります。
ですから、アナログ的ですが、問い合わせも大切です。
推測ですが、強化タイプ以外の需要があまりないので、掲示していないのだと思います。
樹脂メーカーに確認して、貴殿の地元販売店等を紹介してもらってください。
2012/02/28 08:28
ご意見ありがとうございます。
様々な検索エンジンで「樹脂 PA66 販売}と検索したところ
PA66のナチュラルの販売はありますが、黒色を販売しているところばかりでした。
やはり樹脂メーカーに直接お願いしないと手に入らないのでしょうね・・・。
MCナイロンではダメですか?黒色(丸棒)は有りそうですが。
http://www.polypenco.co.jp/products/list02.html
ご意見ありがとうございます。
せっかく調べて頂いた所大変恐縮ですが、
「66ナイロンの黒(丸棒)」が必要で他のものでは駄目です。
ご意見ありがとうございます。
某樹脂販売メーカーさんに問い合わせてみたところ、
高価ではありますが特注であれば販売可能とのことでした。
PA66の黒は通常生産していないそうなので、
記載されている樹脂メーカーさんやそのた販売メーカさん等と掛け合って
条件の良いものを探していきたいと思います。
色々教えていただきありがとうございました。
