ボア径φ80のエアシリンダについて
2023/10/19 01:45
- 単動シリンダのロッドに小さな穴をあけてIN側のエアをリークさせたいのですが、圧力低下の程度を知りたいです。
- 計算式を使用して、IN側エア圧0.5MPa、穴径φ1の場合、シリンダの押す力を求めることができます。
- 質問の詳細を教えていただければ、具体的な計算結果を提供することができます。
ボア径φ80のエアシリンダについて
2012/02/26 19:01
単動シリンダのロッドに小さな穴をあけてIN側のエアをリークさせたいのですが、その時の圧力低下がどの程度になるのかが知りたいです。
計算式はあるのでしょう?
例えば、IN側エア圧0.5MPa
あける穴φ1
の時、シリンダの押す力はどの程度になるのでしょうか?
是非、教えてください
目安程度の計算でよければ、下記グレアムの法則を参照ください。
http://www2.hamajima.co.jp/~tenjin/labo/water.htm
不確かな内容での計算をするより、減圧弁を追加した方がよいですよ。
さて、計算するには、条件不足です。
トリチェリーの定理で、エアがφ1mm穴から出ていく流量は計算できます。
が、シリンダに入る流量の計算が、提示条件ではできません。
但し、シリンダの押す力の反力は、貴殿の記述内容では維持できないので、
力は零に近いでしょう。
少し、アドバイス内容が矛盾していますが、理解ください。
追記をします。
単動シリンダへの吸気系統で、断面積が小さい部分、若しくはオリフィス径で吸気系統の
流量を確認します。
例えば、バルブのオリフィス径部分や、スピードコントローラーの(流量制御弁)の断面積が小さい部分です。
予想では、スピードコントローラーの断面積が小さい部分φ1mm径位になっていて、
シリンダに明ける穴径と同じ断面積になっている。
そして、単動シリンダは、復帰力がバネ力になっているので、復帰力の分だけシリンダ出力が
減ります。
ですから、予想では殆ど零ではないかと考えます。
正確な計算は、前述の内容の提示をして頂き、トリチェリーの定理で、
★ シリンダのφ1mm径穴から排気される流量
☆ 吸気系統から、シリンダに吸気される流量
を計算し、その差でφ80mm径のピストンがどれ位の速度で動くかを確認します。
後は、べルヌーイの定理で、φ80mm径ピストン速度を、圧力換算して圧力を求めます。
シリンダにφ1mmの穴を明ける前に、電磁バルブ等の選定やスピードコントローラーの選定
と流量(速度)設定をしているなら、経験測では“零”に近いと考えます。
