※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スパッタリング前の脱脂洗浄について)
スパッタリング前の脱脂洗浄について
2023/10/19 02:26
  • 脱脂洗浄についてのアドバイスをお願いします。
  • スパッタリング前の洗浄方法や洗浄剤についての具体的なアドバイスをお願いします。
  • 対象製品のサイズに合わせた脱脂洗浄の方法や洗浄剤の選び方についてアドバイスをお願いします。
スパッタリング前の脱脂洗浄について
2012/02/03 18:06
脱脂洗浄についてアドバイスいただきたく投稿させていただきました。
樹脂製品やガラス製品へのスパッタリング加工前の洗浄を現在は、水溶性洗浄液にてエアーブロー、温風乾燥を行っております。
洗浄による付着強度の低下などがあり、新たな洗浄剤を探しております。
今すぐに洗浄設備の導入は難しいため炭化水素系などは将来的な選定になることと思います。
具体的な洗浄方法や洗浄剤などアドバイスいただけますと助かります。
早急な解決案を模索しておりますのでなにとぞよろしくお願い致します。
対象製品サイズは、数ミリから自動車グリルまで幅広いです。
回答No.6
再出です。
> 質問ですが、乾燥後の水シミのようなことはいかがでしょうか。
殆どが充分にリンスができていないために発生します。
リンス水の中の不純物が、水が乾燥して“シミ”となり出るからです。
> 入り組んだ形状品などもあるため心配しております。
これは“シミ”での心配ですか?“洗浄”不良的な心配ですか?
前者は前述で、後者は水流を上げて、入り組んだ形状品などにもフレッシュな洗浄液が供給
できるようにするや、バブリングや超音波等の物理的な力を与えるで対応してください。
アルカリ液は、泡立ち易くなるので、その注意は必要ですが。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
2012/02/04 20:36
回答No.8
いつも
洗浄に関する質問 → 「エコクラウン」回答 が
定型化してるのは、ステマなの?
2012/02/04 16:08
回答No.7
回答2で投稿させていただいた者ですが、エコクラウンは販売店の方とメーカーの方が同行で訪問されて、油脂分解でありながら、対アルミ・対銅でも腐食・変色なし、洗浄後も短期間であれば防錆効果ありに興味があり検証中です。経口毒性値も低いようです。また、同様な効果を謳っているのが、強アルカリ水で、コストの比較を行っています。
2012/02/04 09:39
回答No.5
神奈川県の藤沢市に日東化学産業という会社があります。
一度相談してみては如何か。
早速のアドバイスありがとうございます。
問い合わせしてみたいと思います。
具体的な会社様のおすすめ感謝致します。
洗浄力を強くするなら、幾らでも、、、丸ごと溶けて無くなるまで、、、
メッキのカテの質問なので、半導体のような理想的環境は望めず、リンスの問題も大きいのでは。
超音波、シャワー、槽数、時間、それらの部分的改良をなるべく費用を抑えて出来ないか検討していくのが現実的だと思います。
洗浄品質から槽数(長さ)が必要、設備列から突出るので減らせとの齟齬を経験しました。
>エアーブロー、温風乾燥
これも問題が出てそうな気がします。
しかし追記追記で、このサイトはホント汚れてきた、、、リンスしたい、、、
メッキでの洗浄は、ウエット→ウエットなので、リンスでは液持出/持込が問題になるだけ(時として完了後にクレーム)
しかしスパッタはドライにするためリンス不充分なら残査として出てしまう。
水接触角での評価は簡単なので、順にデータを追っ掛ければ、設備更新までの繋ぎ的でも改善ができると思います。
早速のアドバイスありがとうございます。
たしかに設備の検討は必要であると認識しております。
今後の設備計画に盛り込んでいきたく考えております。
表面処理技術 > メッキ の分野ではありませんが、半導体の分野でもALスパッターや
洗浄技術があります。
そして、他の回答者さんも記述しておられますが、脱脂や油分除去に効果があるのは、
◆ アルカリ洗浄液を使用する
◆ 界面活性剤を使用する
です。そして、最近はアルカリ洗浄液の廃液処理量を削減する方向で、
★ アルカリ洗浄液をリサイクルする方法
★ 水からアルカリの電解水をつくり、廃液の場合に元の水に戻す方法
(脂分の除去等は、必要となりますが)
がでてきています。
以上を確認し、情報収集するにはURLの各内容を確認下さい。
そして、その情報を基にして、洗浄液を取り扱っている地場商社や代理店に問い合わせて、
貴殿で選定してください。
但し、特に樹脂やガラスは、耐薬品性に充分注意を払う必要がありますから、実績のある
洗浄液を選択してください。
早速のアドバイスありがとうございます。
丁寧でわかりやすい内容と補足まで感謝致します。
休み明けに商社に相談してみます。
選定についてのアドバイスもありがとうございます。
