ガス窒化した歯車の歯面強さを知りたい
2023/10/19 02:40
- ステンレスの歯車にガス窒化処理を施した場合、歯面強さを求める方法について教えてください。
- 許容ヘルツ応力がどの程度考慮されるべきか、教えてください。
- ガス窒化処理をした歯車の歯面強さについて、アドバイスをお願いします。
ガス窒化した歯車
2012/01/13 21:11
ステンレスの歯車にガス窒化処理を施した場合の歯面強さを求めたいのですが、許容ヘルツ応力はどれくらいで考えれば良いでしょうか。どなたか教えて頂けないでしょうか。宜しくお願いいたします。
ガス窒化処理業者に、処理依頼をする前提で、色々な情報を得て且つ打ち合わせする
手法で対応した方が良さそうです。
経験がある又はデータを持っている業者が見つかるかもしれませんから。
下記に許容ヘルツ応力についての記載があります。この値は表面硬度と相関がありますので、材料の表面硬度
から推測することができます。
http://www.khkgears.co.jp/gear_technology/gear_reference/KHK444.html
http://www.kggear.co.jp/KGBOOK/TechnicalData_Japan/_SWF_Window.html
御回答ありがとうございます。
許容ヘルツ応力の記載確認致しました。
有難うございます。
窒化歯車の許容ヘルツ応力σH lim
http://www.khkgears.co.jp/gear_technology/gear_reference/KHK444.html#fromKhk459-3-16
さすが?教育歯車?・・・・
しかし材質は窒化鋼 ?SACM645など? でぼやける。
ステンSUS304などへの窒化処理は、錆びない所以の酸化クロム層が邪魔をするためその除去方法や処理条件により異なる
ガス窒化の特性 SUS304 SACM645
http://www.kyokutou-tikka.com/cgi-bin/kyokuto/siteup.cgi?category=1&page=1
http://www.kyokutou-tikka.com/file/11/kousyubetsu_graph.pdf
SUS304 の窒化深さは SACM645 より浅い。これとKHK資料とを併せて、技術屋として斟酌するしかない。
その前提として本件処理の深さ硬さを確かめることが必要です。
>許容ヘルツ応力、、の値は表面硬度と相関がありますので、材料の表面硬度
から推測することができます
【資料注釈】
歯面強さ向上のための適切な窒化深さと表面硬さをもつ歯車に適用します。
歯面硬さが上記の参考値より著しく低い場合や、歯内部の最大せん断応力の発生点が窒化深さ
に比較して著しく深い場合には、 安全率SH を普通より大きめにとるように注意する
当たり前だけど
ご回答有難うございました。
まずステンレスの場合の処理深さなど確認することから始めようと思います。
追記の内容もとても参考になりました。有難うございます。
御回答ありがとうございます。
まずガス窒化処理の詳細から打ち合わせしようと思います。
