セロファンの物性データとは?
2023/10/19 02:46
- セロファンの物性データとは、一般的なセロファン(セロテープ等で使用する)の特性や性質を表すデータです。
- 主な物性データには耐電圧、熱収縮率、絶縁抵抗、誘電率などがあります。
- これらのデータは、製品設計や材料選定、品質管理などに役立ちます。
セロファンの物性データ
2013/12/27 10:57
一般的なセロファン(セロテープ等で使用する)の物性データを調べています。
耐電圧と熱収縮率、絶縁抵抗、誘電率が判ればよいのですが。
ご存知の方、ご教示ください。
セロハン粘着テープの電気的物性は、web検索してもなかなかヒットしませ
ん。その理由は、回答(1)(2)さんがご指摘のとおりに、吸湿などによって
特性が大きく変化することに加え、電気絶縁に利用するには信頼性が乏しく
実用に耐えないからです。電気絶縁に利用したいのであれば、参考URLに
示すようなポリエステル粘着テープをご利用になることを強くお勧めします。
水は、電気的に特異な物性をもっており、2番目のURLに示すとおり、比誘電
率は80にも及び、一般的な有機絶縁物に比べ極端に大きな値です。このこと
は、セロハンは吸湿した場合に、見かけの誘電率が大きく上昇することを意
味します。
また、電気絶縁性を示す体積抵抗は、水分に含まれるイオンに大きく依存
するので、吸湿時の値は何桁も異なる大きなばらつきを生じるものと想定し
ます。
フィルム状の絶縁物の耐電圧は、一般論として、ピンホールや、ミクロな夾
雑物の存在によって大きく低下する性質があります。電気絶縁用として利用
することを考慮して製造していないセロハン粘着テープの場合、耐電圧をス
ペックとして保証することができないのが実情と思います。
難燃性、寿命、耐熱性なども、電気絶縁の目的には不十分と思います。
過去のご質問を拝見したところ、コンデンサメーカーでお仕事なさって
いるご様子。そうであれば、お問い合わせの諸特性は、ご自身で容易に
測れるものと思います。
http://www.ydic.co.jp/item/LevelAPsCR.htm#a3
誘電率:セロファン 6.1~7.7
書いてないがtanδは同時に測れるはず。
耐電圧は吸湿が大きく、変動あって値を示しにくいと思います。誘電率もtanδも
熱収縮率は測ったらどうですか・・・
セロハンは吸湿性があるので
耐電圧 絶縁抵抗、誘電率 は変化します。
とりあえず
http://www.nitto.com/jp/ja/products/group/packaging/interior/001/#TAB-BODY-2
とか
http://www.sanyo-gravure.co.jp/lami/film/
