NC旋盤 リーマ加工について
2013/12/11 09:59
材質 SUS304
下穴→φ2.8 深さ26.5
仕上り径→φ3H7深さ23.0±0.2
3H7の途中X方向にM3ネジ2箇所、3H7の入り側端面に1.5芯ずれ箇所に2きり深さ6.0入ります。
マシンはシチズン シンコムL-20
(斉藤)超硬ショートドリル2.8 超硬ロングドリル2.8
(FPツール)SHリーマ、Gリーマ使用しています。
いろいろな加工を試しましたが3H7部の深さにばらつきが出てしまいます。
どなたかお力を貸していただけないでしょうか。
ご指摘ありがとうございます。
3h7部の深さのバラツキと書きましたが、3h7部の奥の径が3h7よりマイナスしている為深さ23.0に対しマイナスしてしまいます。(2.99のピンゲージでは深さは一定しています。)
クーラントは油性(パレス化学:PS-33Y)を使用しています。
1度の段取りで作製するのが300~500個です。
宜しくお願いします。
度々の情報不足すみません。
M3ネジ加工部
リーマ → M3(ヘリカル加工)→ リーマさらい → M3(ヘリカル加工) の順番です。ネジ部のバリはほとんど見受けられない状態です。
リーマのサイズは3.00、3.005、3.01 のサイズを試しました。使用した中で一番、個数が出来るのがGシリーズの3.005でした。
加工数150位から特に悪くなりリーマの磨耗もしているようです。
通常、リーマの持ち具合はこんなものなのでしょうか?
宜しくお願いします。
(1)再出です
M3ねじはリーマ加工の前ですか後ですか?
(M3ねじ加工でリーマ穴が潰れている可能性はありませんか)
また、リーマ先端部だけ異常摩耗していませんか。
サイクルタイムに余裕があれば、リーマ加工時に穴奥でドゥエルを
5秒ぐらい入れてみてはいかがでしょう。
あとは、ステンレスは穴があまり拡大しないので、リーマを1サイズ
大きくしてみることも一案です。
その他、識者の方々の回答を待ちましょう。
コーティングを施したSHリーマよりも、ノンコート超硬のGリーマ
が刃持ちが良いとのことですね。
おそらく、φ3で切削速度が上がらないのでコーティングの良さが発揮
できていないと推察されます。
リーマが5mmぐらい入ってから、周速をアップさせる(回転あたりの送り
は同じにして、送り速度も上げる)と、コーティングの耐摩耗効果が
発揮されるかもしれません。さらに切削時間が短くなるので、その分
1穴あたりの擦る時間が短くなるので、寿命が延びるかもしれません。
カタログをみると
http://www.fptools.com/image/products/cp.pdf
最新のプラチナリーマで、推奨条件は切削速度15-30m/minとなっています。
小型CNC旋盤の加工なので量産部品と推測されますが
・具体的な深さのバラツキ量
・時間あたりの加工数
・おおよそのバラツキの傾向
・クーラントの種類(おそらく油性と思われますが)
などを開示くだされば、何らかの回答が得られるかもしれません。
あと、H7の公差とかその他の精度は大丈夫ですか?
ドゥエルは共に1秒でした。
長めにとって挑戦してみます。
