プラズマカッターのトーチショート問題について
2023/10/19 03:18
- プラズマカッター(切断機)のトーチのショートについて調べていたところ、切断材料に接続する側のクリップの端子からトーチ先端の金属部分に電線を繋げることで、パイロットアークを出すことができる方法があることがわかりました。
- ただし、この方法は、トーチを切断材料に押し付けているのと同じ状態となりますので、注意が必要です。
- また、このプラズマカッターはCNCに取り付けるため、アークが発生した場合は即座に切断が行われるため、作業には細心の注意が必要です。
プラズマカッター(切断機)のトーチのショートにつ…
2013/12/10 01:34
こんにちは。
先日、プラズマカッターを購入しましたが、パイロットアーク(空中でトーチのスイッチを押すと、プラズマアークが出る)が出ないタイプの製品でした。
タッチスタートの仕様です。
何とかパイロットアークを出せないかを調べていたところ、切断材料に接続する側のクリップの端子からトーチ先端の金属部分に電線を繋げる、という方法でパイロットアークが出るような記述を見つけました。
この状態は、トーチを切断材料に押し付けているのと同じ状態と思いますが、考えられる問題は何かありませんでしょうか?
ちなみに、このプラズマカッターはCNCに取り付けるので、もしアークが発生したら、即座に切断に入る状態になります。
宜しくお願いいたします。
パイロットアークは、切断用のアークに比べて、放電電流を小さな値となる
ような構成になっています。
お問い合わせの方法アークを発生させると、トーチの先端部分で、切断用の
電流で放電がおこりますから、激しく電極部分を損傷すると言われています。
電流を制限したパイロットアークであっても、電極部分を消耗させる作用が
ありますので、パイロットアークを出したら、速やかに切断作業を開始する
ことが推奨されているようです。
「プラズマアークの起動を教えて下さい。」
http://www-it.jwes.or.jp/qa/details.jsp?pg_no=0070110060
上記のQ&Aサイトの記載内容は、信頼できると思います。
http://www-it.jwes.or.jp/qa/sitemap.jsp
「トーチ部品の消耗が速い」
http://www.asada.co.jp/msds/img/IM0902%2015PC.pdf
p.22 を参照して下さい。
パイロットアークであっても、長時間発生させるとトーチ部品を消耗させ
ることが記載されています。
