液体定量取出しの方法とは?手動定量ポンプ以外の選択肢について
2023/10/19 03:24
- 液体定量取出しの方法について教えてください。
- 現在は手動定量ポンプを使用していますが、破損が多く高価です。他の方法も知りたいです。
- より安価かつ効率的な液体定量取出しの方法を教えてください。
液体定量取出し方法を教えて下さい
2013/11/25 22:40
18リットル缶に入った液体を 5mlずつ小分けする作業をしています。
現在は薬液用(?)の手動定量ポンプを使用していますが、ガラス製で高価な上、よく破損させています。
もっとよい方法(器具)をご存じの方、いらっしゃいましたらご教示下さい。
宜しくお願い致します。
回答 (6件中 1~5件目)
ロータリーポンプで、定量吐き出しが出来ます。
または、シリンジに弁を2個付けて、継続的にチューブ等から吐き出す事も可能です。
(シリンジを固定出来るので、使い方によっては破損させる事は無くなります。)
精度やサイクルタイム、液体の性質にも因りますが、
注射器タイプの定量ポンプなら可能でしょう。
“半導体 定量ポンプ”にて検索しますと、半導体では劇毒薬の強酸又は強アルカリ
の薬品も使用しているので、液体の性質が範囲内となるでよう。
“ガラス製で高価”なら、パイレックス又は石英使用なら、尚更です。
1斗缶から5mlでアンパンを連想する俺はジジイかも。
アルコールみたいなものなら
下記のようなものも制限リング嵌めればいいんじゃないかな。
http://www.lifeplatech.co.jp/lineup/lineup_04pumpdispenser1cc3cc.html
100円ショップのキッチン用品売り場
問題はご予算と定量精度とサイクルタイムと1日当たりの充填回数
http://www.tech-jam.com/science-equipment/drop-device/index.phtml
http://www.monotaro.com/s/c-70823/
使い捨てスポイトから百万円以上の連続自動充填システムまで
しかし、これほど価格差が出る質問も珍しい
全自動システムは除外するとしても
単体の機器として百均から数十万円までハバ有り過ぎ
