マシンからの乗継シュートの切粉滞留対策
2023/10/19 03:42
- マシン(旋盤)からの乗継シュートで切粉が滞留し困っています
- クーラントを使用しない加工をしているため、切粉の洗い流し作業が必要ですが、これが無駄な作業となっています
- 場所が狭くシュートは改造できないため、他の対策を考える必要があります
マシンからの乗継シュートの切粉滞留対策
2013/10/03 09:22
マシン(旋盤)からの乗継シュートの切粉滞留対策で困っています。クーラントを使用しない加工をしていますが、マシンからチップコン(切粉搬送用コンベヤ)に乗り継ぐシュートで切粉が滞留し困っています。現状、クーラントを流し切粉を洗い流していますが、無駄な作業であるため、上司からやめる様に言われています。切粉は長さ2mmくらいが40%、長さ100mmくらいのカール状のものが60%です。場所が狭くシュートは改造できないです。どういった対策をすれば良いか教えていただけないでしょうか?
加工の合間にワーク洗浄ガンによる手作業を行っているので、
上司に注意されていると考えればよろしいのでしょうか。
どのような種類(材質)のワークを加工されているかわかりませんが、
最優先の改善項目は長さ100mmの切りくずをもっと短く分断させて
堆積を防ぐことと考えます。
ご存じとは思いますが、加工するワークの材質や切削条件
にあわせて最適に切りくずを分断できるように、インサート
のすくい面にチップブレーカが付いています。
出入りの工具屋さん、または普段使っている切削工具メーカ
のフリーダイヤルに相談して、適切なインサートを選定する
ことを強くお勧めします(それが加工エンジニアの技術力向上
につながります)。
その他の方策としては、
・加工中に機械のクーラントを切りくずシュートめがけて流す
(加工プログラムの途中に適当にクーラントON、OFFの指令を
いれて断続的に流せば、電気代の節約になります)
・切りくずシュートが塗装してあるのであれば、それを剥がす
(ちょっと難しいですか)
などが考えられます。
「切りくずを流すためにクーラントを使わないことを考えろ」とは
殺生な課題ですね。クーラントあってのシュートなのですが。
さて、塗装をはがすのは大変なので、シュート上面に薄いステンレスの
板を貼るのも一案です。
可動部分でなければ、何かを挟んで少し傾斜を強くしてみては如何でし
ょう。
>乗り継ぎシュートで切粉が滞留する・・・・・何故?
>クーラントで流す・・・・・・・・・・・・・上司が無駄な作業という?
非効率作業だから?
疑問に思うのは2つです。
切粉の扱いは一筋縄では行かないでしょう、少しの傾斜不足で詰まったり、
溶接のビードで引っかかったり本当にやっかいです。
1. 貴方は加工者で機械の改善は業務で無い、現状を上司に理解してもらい
改善を御願いしては如何??
2. 何故上司は止めろと言うのか、理由は聞きましたか、切粉が詰まれば
その内に作業が出来なくなると思います。
2013/10/03 15:07
乗り継ぎシュートで切粉が滞留する理由・・・クーラントを使わず加工すると、シュートで堆積します。クーラント有加工を前提で設置してあるシュートです。クーラント無で加工したら、堆積するのは当然かと考えています。
上司が無駄な作業というのは、「洗い流すためだけにクーラントを使っている。クーラントを使うこと自体が無駄だね。」といわれています。洗い流しのためだけに使っていますので、言うのも仕方ありません。洗い流しはポンプを使用し、ボタン1つで動作しますので、私は負担ではないのです。
私(加工者)に言ってきたのは、「業務ではないけど、毎日見てるんだし、少し考えてみて」ということだと思います。
2013/10/03 14:53
ありがとうございます。加工はクーラントを使わず加工をしています。完全なドライカットではないのですが、切粉は乾いています。ですが、「マシン内」「マシン→コンベヤへの乗継シュート」に切粉が堆積してしまいます。やもなく、クーラントを使い切粉を洗い流しています。「クーラントを使用しなかったらコストダウンできるので、何か考えなさい」というのが上司からの指令です。
いただいた意見は参考にいたします。「シュートの塗装を剥がす」は全く思いつきませんでした。驚きです。
