線番の付け方について
2023/10/19 03:45
- 線番(ワイヤーマーク)の付け方はどのような基準があるのでしょうか?
- 制御回路には1~100の線番を割り当てていますが、101~200は何に使われるのでしょうか?
- 線番の付け方についての詳しい説明を教えてください。
線番の付け方について
2013/09/24 12:58
いつもお世話になっております。
どなたかご教授願います。
線番(ワイヤーマーク)の付け方ですが、基準があるのでしょうか?
1~100は制御回路
101~200は何々等
教えて下さい。
線番の付け方に基準はありません、ご自由にどうぞ
JISにも電機工業会にもありません
PLCの場合は単純にIOアドレスを付けるのが分かりやすい
X000ならそのままX000
Y123ならそのままY123
動力系はブレーカ番号に合わせるのが分かりやすい
NFB1 R1,S1,T1
MS1 U1、V1,W1
制御電源系も基本的に分岐ブレーカの番号にすると分かりやすい
CP1 X1,Y1
1~10番は制御回路コモンに使う例は多い
奇数番号はR相側
偶数番号はS相側
にする例は多い
R1----||----1
S1----||----2
R2----||----3
S2----||----4
これをチャランポランにするとメンテする人が怒る
回答(1)様の回答がすべてで、あとは基本図面(展開接続図とか)のページ番号を組み合わせると 回路を探しやすいです。
線番から電圧仕様が直感的にわかるようにするのもアリです。
DC24V・・・P24 N24 など
AC100V・・・100A 100B とか
何かのインターフェイスで信号名なんかも、そのまま使うとわかりやすいかと。
納入先の仕様が優先されますが、御社の基準が無いのなら仕様を決めてしまいましょう。
質問者様のルールも、無きにしも非ずです。
Nakamaさま
ご回答ありがとうございます。
何かしら基準があるものと思っていました。
早く基準を作って、訳のわからない線番を付ける事による
混乱をなくしたいと思います。
lumiheartさま
ご回答ありがとうございます。
ご返事遅れて申し訳ありません。
メールが出来ないところにいたものですから。
国土交通省の公共建築工事標準仕様書にも目を通しましたが
ありませんでした。
ありがとうございましたm(_ _)m
