焼入れ鋼の旋削におけるcBNチップとダイヤチップの違い
2023/10/19 04:33
- 焼入れ鋼の旋削加工では一般的にcBNチップが使われますが、なぜダイヤチップではなくcBNチップが選ばれるのでしょうか?
- 焼入れ鋼の旋削において、一番硬いダイヤチップがなぜ使用されないのか疑問です。
- 詳しい方がいらっしゃいましたら、ダイヤチップとcBNチップの違いについて教えてください。
焼入れ鋼の旋削
2013/07/18 22:20
使われますが、一番硬いといわれるダイヤチップよりも
cBNのほうがむいているのは、なぜなのでしょうか?
また、ダイヤチップは焼入れ鋼の旋削にはむかないのでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
通りすがりの者です。
ダイヤは主成分が炭素の結晶です。ダイヤで炭素鋼を削ると鋼に含まれてる炭素成分と切削熱で、接触面が化学反応を起して炭になってしまいます。なので炭素成分を含まない非鉄金属に向いてます。
CBNは主成分が立方晶窒化硼素です。これを英単語化して頭のスペルを並べてCBNと言います。この結晶体はダイヤの次に固い物です。これに特殊セラミックを混ぜて焼き固め研磨成形したものがチップです。主成分に炭素を全く含まないので、炭素鋼と接触しても化学反応を起こしずらく、焼き入れ鋼に向いてます。 余談ですが、CBNも焼入鋼用と鋳物用と用途が分かれてまして、鋳物用チップの方がCBN含有量が多いです。
参考まで。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
既に、お二方が回答されてますが・・・同じで
ダイヤモンドが硬いって言っても所詮は“炭”ですから燃えます。(“燃える”という表現が妥当かは???)
特に、鉄・鋼系にはだめです。
“炭素鋼”とかあるくらいですから、鉄と融合しやすい。
ご回答ありがとうございました。
理解できました。
1.刃物硬度が被削材に優っている ⇒ ○
2.刃物強度が被削材に優っている ⇒ △
3.刃物高温時強度・硬度が被削材に優っている ⇒ △~×
4.刃物と被削材は親和性がより少ないほうが良い ⇒ ×
5.刃物の価格はより安いほうが良い ⇒ ×
高温時の硬度や親和性のの問題なのですね。
http://www.toishi.info/faq/question-ten/diamondheatresist.html
この内容で疑問に答えてるはずですが、ダイヤは耐熱性がわるいです。
それと炭素鋼の名どおり鉄との親和性があるから適さないという話もあったかと。
キサゲほどに切削速度を遅くすると削れるという話を聞いた記憶が。
耐熱性の問題とは思い浮かびませんでした。
ご回答ありがとうございます。
cBNの方の解説も理解できました。
やはり、理屈を知ってやるのとわけもわからずやるのでは
大きく違いますね。
