※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Solidworksでのテキストのコンフィギュレ…)
Solidworksでのテキストのコンフィギュレーションについて
2023/10/19 04:37
  • サイズの違う部品のそれぞれに対して、テキストを入れる方法を教えてください。
  • Solidworksのコンフィギュレーションを使用して寸法の違う部品を作成しましたが、異なるテキストを入れられません。
  • ご返答いただいたアドバイスを試す予定ですが、まだ試すことができていません。お待ちください。
2013/07/09 16:16
いつもお世話になっております。
サイズの違う部品のそれぞれに対して、テキストを入れたいと思っています。
(見た目の関係でどうしても必要です)
コンフィギュレーションを使用して、寸法の違う部品はそれぞれ作成できたのですが、それぞれに異なるテキストを入れることができません。
どのようにすれば出来るのでしょうか?
失礼いたしました。補足いたします。
Version 2013
テキストとはスケッチで入力するテキストのことです。
(アルファベットでAと書いてあるアイコンをクリックするものです)
なお、Partsでの作成です。Assembly Drawingではありません。
皆様、回答ありがとうございます!
貴重なアドバイスを試してみたいのですが、予定が入ってしまい、まだ試すことが出来ません。今しばらく、お待ちください。
回答 (4件中 1~4件目)
2013/07/10 13:55
テキストの文章をコンフィギュレーション名やモデルのプロパティと連動
させて変更させることが可能です。
文章の内容を入力するときフィーチャーマネージャーツリーの文章入力欄
の下にあるプロパティへのリンク(紙の左下にチェーン、右上に手の書いて
あるアイコン)コマンドを使用します。
事前に3Dモデルのコンフィギュレーション特有プロパティに挿入したい文字列を任意のプロパティ名にそれぞれ登録しておくことで、
コンフィギュレーションの切り替えに合わせて文字列も連動し変更されます。
P.S.
押し出し/切欠きフィーチャーを使用しなくてもスケッチ単体で抑制/抑制解除
を制御することも可能です。
スケッチを制御する(文字変更する)とフューチャー結果がコンフィギュレーション毎に連動させるのが面倒になるので、テキストを凸で出すか凹ませるかのフューチャーをコンフィグレーション毎に作って(コンフィグレーションフューチャー)スケッチ含むフューチャー単位で抑制ON/OFFしていけば楽です。
これだと上位アッセンブリで構成部品コンフィグレーション指定でちゃんとソリッド形状が連動します。
この手のことはSolidWorksのコンフィグレーションヘルプかオペレーションセミナーテキストにコンフィグレーションフューチャー項として載っていると思います。
2013/07/10 12:53
異なるテキストを入れたスケッチをそれぞれ作成し、
そのスケッチをコンフィギュレーション毎に抑制するかどうか
設定すれば良いんじゃないでしょうか。
2013/07/10 09:21
情報が不足しています。
Solidworksのバージョン及びグレードは何を使用されていますか?
テキストを入れるとはどのような作業ですか?
Part、Assembry、Drawingのどのデータに対してどのようなコマンドを
使用しているのか。
そのあたりを明確にされたほうが良いかと思われます。
