鉄球の表面粗さ測定
2023/10/19 04:38
- 鉄球の表面粗さを測定する方法はあるのか?
- 所有している粗さ測定器では測定できない鉄球の表面粗さを測る方法を教えてください。
- 鉄球の表面粗さ3?サイズを測るための効果的な方法を教えてください。
鉄球の表面粗さ測定
2013/07/05 09:57
いつもお世話になります。
3?サイズの鉄球の表面粗さを測定したいのですが、何か良い方法がありますか?
ちなみに所有している粗さ測定器では測定できません。
製造する側でないとすると、球屋さんに依頼されては?
天辻鋼球の設備 非接触3次元表面形状測定機
http://www.aksball.co.jp/tecnology/new-tecnology/
から辿って
http://www.zygokk.co.jp/products/newview.html
とても手を出せる設備ではないと思います。
精度が落ちるが、面粗さを測るといえなくもない真円度測定機タリロンド。工試などでも持ってる所あり。
http://www.irii.jp/faci/detail/pdf/mac_23h.pdf
鋼球のJISは一般的な?触針式表面粗さ測定機?を採っており、小径には適用できないと思います。
http://www.daio-steelball.co.jp/products/standard1.html
前から、あって不思議でないと思ってた機能
http://www.kosakalab.co.jp/product/precision/cylinder/
小坂研究所 真円度・円筒形状測定機 ロンコーダ EC2200
円周粗さ測定も可能(オプション)。
これだけの記載でカタログにも無し。
工試にはおそらく無いでしょう。球屋さんにはあるかも。
触針式の表面粗さ計をお持ちであれば、
鋼球を凹面のセンターの間に挟んで保持して触針を当て、
鋼球を回転させれば表面粗さを測ることができそうに思いますが如何でしょうか?
触針は、センターの偏芯を及び鋼球の真円度も含めた動きをするでしょうから、
適切なカットオフを設定してうねり(真円度)を取り除くことが必要と思います。
ご回答ありがとうございました。
触針式粗さ計の触針も動くため、鋼球を回転させてしまうと位置ズレが発生すると思います。
あと、鋼球のメーカーに確認しましたが、鋼球の表面粗さは測定できないと言っていました。真円度測定なら可能とのことでした。
みなさんのご意見ありがとうございました。
岩魚内さん、ご回答ありがとうございました。
メーカーにも一度聞いてみます。
あと、真円度測定器で測定することによって補足データとして使える可能性もありそうです。
鋼球メーカーに確認したところ、鋼球の表面粗さは測定できないと言っていました(「触針式では」、ということかもしれません)。
小坂研究所の測定機なら可能なんでしょうか。
カタログでPRしていないということは期待薄かもしれませんね。
