装置の設置環境:振動についての規格や設置環境の定義について知りたい
2023/10/19 04:39
- 工作機械や測定機など、高精度な装置の設置環境では振動にも注意が必要です。取引先からの情報によると、振動に関する環境要件として「クラス:B」という言葉が出てきましたが、その定義や他の規格について知りたいです。
- 適切な装置の設置環境を考慮するためには、振動に関する規格や定義を知ることが重要です。公益財団法人の資料には、「AA、A、B、C」というクラス分けが記載されていましたが、他にも公的規格や業界標準などが存在するのか知りたいです。
- 装置の設置環境においては、振動に注意することが必要です。取引先からは「クラス:B」という振動環境要件が示されましたが、これ以外にも公的規格や業界標準などがあるのでしょうか?また、高精度な装置の設置環境においては、振動だけでなく他の要素(温度など)にも注意が必要なのでしょうか?
装置の設置環境:振動
2013/07/05 07:38
いつも勉強させてもらっています。
首題の件、機械・装置の設置環境(振動)に関してです。
工作機械や測定機など、高い精度(性能)を要求する場合、設置環境にも気を配る必要があると思います。温度、振動などが代表的なところですが今回教えていただきたいのは“振動”です。取引先(というより共同研究相手と言った方が近いかも・・)より、振動に関する環境要件として[クラス:B]という言葉が出てきました。相手もどこかからかの聞きかじりのようで、よく知らない感じでした。なんでも“国際規格で決まっている”とのことです。
調べてみたら、古い資料ですが、公益財団法人:日本適合性認定協会(今はなくなっているしい)の出した『「認定の基準」についての指針-校正分野-』という資料の中に厳しい方から『AA、A、B、C』というクラス分けがありました。
これ以外に、公的規格 あるいは、業界標準的なもので設置環境を定義したものがあるのでしょうか?何かヒントでもあると助かります。
お問い合わせの内容について関心があったので、調べてみました。
(1)日本適合性認定協会『「認定の基準」についての指針-校正分野-』
現役の指針のようです。
最初の参考URLは、2013年改訂版を出すためパブリックコメント募集に添付
された指針の改定案です。
AA、A、B、Cは、「長さ標準室」に対する環境基準条件です。 16/34ページ
(2)精密加工・計測における環境とその管理
2番目のURLは、精密工学会誌に掲載された解説記事です。
お問い合わせの疑問点について、最もよく対応する内容と思います。
表2に、「長さ標準室」に対する環境基準条件が掲載されています。
(1)番目の内容と、ほぼ同等のようです。
なお、(1)(2)ともに出典は、日本産業技術振興協会 産業計測標準委員会
技術基準 No.5 「標準室のガイドライン」とのことです。
WEB上では、このガイドラインにたどり着くことはできませんでした。
なお、計量法に基づく測長器のJCSS校正の基準では、振動についての規定は、
「有害な影響を与えない程度であること」との記載に留まり、具体的な数値
規定ではありません。その他、各種のJIS等などでも、同程度の記載に留ま
っているものが殆どのようです。
(3)産業用情報処理・制御機器設置環境基準
精密加工・計測の分野ではありませんが、業用情報処理・制御機器設置には
設置環境基準が設けられていました。ご参考まで。
機械を設置する基礎については、ISOに基準があるようですが、まだ十分に
調査ができていません。
取りいそぎ、以上回答します。
JISを眺めてみても「振動クラス」は見つかりません
http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html
JISB0906 機械振動-非回転部分における機械振動の測定と評価-一般的指針
JISB0153 機械振動・衝撃用語
JISB6003 工作機械-振動測定方法
↓には「振動等級」と言う用語が使われています
JISB1754 歯車装置の受入検査―第2部:歯車装置の機械振動の測定方法及び振動等級の決定
ただ、本件のクラスと同じかどうかは分かりません
単純に「振動クラス」でぐぐった結果
http://www.spmjapan.jp/SPM%20JAPAN%20vibration%20severity.htm
http://www.multimic.com/sales/mi/c/products/9c_10.html
http://home.jeita.or.jp/is/publica/standard/IT-1004.pdf
回答いただきありがとうございます。
ご紹介いただいた資料の内、下 二つは、設置環境の振動に関するもの のようですので、この辺からあたってみたいと思います。
回答いただきありがとうございます。
ご紹介いただいた資料の内、上2つは存じておりましたが、最後の一つは初めて見ました。
とりあえず、定量的な目安が見つかり、助かりました。
質問のところでもせ設定しておりますが“暇な時にでも”ということで
すでの気の付いたときにでもお願いします。
