手押しカンナ盤のおすすめメーカーと製品、および使用方法について
2023/10/19 04:47
- 手押しカンナ盤を使用した樹脂加工について詳しく教えてください。
- 手押しカンナ盤の選び方とおすすめのメーカー、製品について教えてください。
- 手押しカンナ盤を使用しての端面仕上げについて、見積もりてください。
手押しカンナ盤での加工
2013/06/14 06:49
樹脂加工をしていますが、この度手押しカンナ盤の購入を検討しています。
用途としてアクリル、塩ビ、MCナイロンをメインとした表面切削による板厚出しなのですが(精度は±0.03くらいまで出せればOKです)、お薦めのメーカー、製品を教えていただけないでしょうか。
幅は300~400mmを希望していますが、予算も30万以内なので中古がメインになるかと思います。
また、この手押しカンナ盤は端面のカンナ仕上げとして使用することは可能でしょうか?例えば、昇降盤で板厚5t×500×500くらいのアクリル板をカットした後の端面仕上げは大きさ的に厳しいものでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
木工・樹脂加工機械で、私の知っているメーカ
(要は大手しか知らないのだけれど・・)
協和機工の鉋盤を見てみたら、
(http://www.kyowa-kiko.co.jp/an940.html)
精度については記載が無いですね。
端面仕上げに鉋盤を使う時は、
材料を何枚も重ねてクランプし、
通常の面を仕上げる様にして使うのが一般的ですが、
それでも高さ500になったら、危険かも。
(上に示した例では、300迄しか入らないし。)
> 昇降盤
ではないけれど、下のものを使っていましたが、
(http://www.kyowa-kiko.co.jp/petty.html)
端面の仕上がりは、それ以上、加工が必要なものではありませんでした。
ツルツルに、精度良く仕上がりましたので、後加工不要です。
書き忘れ。
端面仕上げなら、横型サンダー等を導入する方が
使い勝手が良いと思います。
先に示した協和機工のサイトにも、
製品が載っていますので参考にして下さい。
アタッチメントを付けると、いろんな事が出来るみたいです。
板厚出し=自動かんな盤
精度は良くて±0.05
端面仕上げとして手押しカンナ盤使用可(1mでも2mでもできる)
自動かんな盤は樹脂加工用でないと難しい
アクリル、塩ビ、MCナイロンの中では、アクリルが特に木工機での加工がしずらい
予算も30万以内、自動だけなら可能性あり
メーカー、製品、予算は仕上げの程度による
質問の仕方から加工機のことがあまり分かっていないようなので
樹脂加工は木工機が主力なので、木工機屋に説明してもらったほうが良いですよ
板厚出し
(1)指摘と同理由で止めたほうがよいです。現状そんな加工をされてるのでしょうか?
端面出し
木工用の手押しカンナ盤はテーブルの下に回転刃がつく構造。
これも(1)指摘と同理由で、大き目の板を立てることが問題。それと加工精度はあくまで木工のレベルになるでしょう。
更には刃とモーター回転数が木工用をプラに適用出来るのかも疑問。
塩ビ、ベークを高速で削ると毒ガスを発生。
金属加工用の機械で板の側面を能率良く削るには、横フライス。
http://www.jp.usedmachinery.bz/machines/general_view/44880
フライス刃を両支えするためのバーとアームが出ているが、これを取去り正面フライス刃を取付ける。
削る板はテーブルにベタ置きして固定。枚数重ね可能。
プラ用としての機械でないから、回転、送りとも遅いのが欠点。精度は充分。
最近の横型マシニングセンタは同構造で加工条件は幅広く設定出来るが(中古でも)価格が合わない。
そもそも出ません
反るよ
厚みがわからんが 5tなら 割れまくると思う
>>板厚5t×500×500
治具を作れば可能
立ちが500もあると危険なのでお勧めはしない
