ステンレスパイプへの横穴をバリなく加工する方法は?
2023/10/19 05:35
- ステンレスパイプφ10肉厚1.0の円筒面にφ4程度の穴をバリなく明ける方法を教えてください。
- 通常のドリルで加工するとバリが発生してしまい、きれいな穴を開けることが難しいです。
- バリを避けるための効果的な加工方法があれば教えていただきたいです。
ステンレスパイプへの横穴
2013/04/29 21:11
ステンレスパイプφ10肉厚1.0の円筒面にφ4程度の穴を明けたいのですが、
バリなく加工するいい方法はないでしょうか。
普通のドリルで加工するとバリだらけになってしまいます。
回答 (8件中 1~5件目)
ドリル投入側、パイプ内径部、ドリル排出部にJIGを設定し、
他の回答者さんのアドバイスと組み合わせては如何か。
ただ、排出部はバリが出ますが、バリの程度は?です。
ゴールドドリルの3~3.5パイで開けてから、4パイのゴールドドリルを通すとそれ程バリは出ません。下に開けるドリルがあまり痛まないうちに交換すれば4パイも、そこそこの寿命で使えると思います。
バリを小さくする方法と、
バリを取る方法はありますが、
バリ無しは無理です。
許容はどれ位あるのでしょうか?
横穴の場所によっては出来ませんが、内径に捨て材(真鍮程度の硬度がある物)を入れて共穴をあける方法が一番簡単です。
(隙間分のバリは出ますので、出来るだけ内径一杯の材料を入れて加工してください。)
捨て材が入らない場所場合は、やはり一文字に研いだキリが候補ですね。
自分で研げない場合は、市販でバリが出ないキリが売ってますのでこれを試してみて下さい。
切れなく成るとバリが大きく成るので、キリは早めに交換(研いで)して下さい。
レーザー加工屋さんに頼んでみては?
ステンレス加工用のドリルを用い、切削条件を整えればある程度は
改善できると思います。以下参照ください。
http://okwave.jp/qa/q470752.html
参考にさせていただきます。
2013/05/02 08:06
バリ高さ0.1ミリ程度ならOKです。
