研磨加工のノウハウを教えてください
2023/10/19 05:35
- 自社で研磨加工機を導入しましたが、初心者のためノウハウが不足しています。講習や本などの情報を教えていただけませんか?
- 研磨加工で困っています。特に、板厚フライス仕上げ後の研磨で反りが起こり、精度が出ません。
- また、穴加工後の研磨でも反りが起こり、クレームになってしまいました。その対策方法についても教えていただけないでしょうか?
研磨加工
2013/04/27 15:56
1自社で研磨加工機を導入いたしました。(今までは外注に依頼)
自分は初心者ですので、ノウハウがありません。何か講習や本などがありましたら教えていただけますか?
また別で現在研磨加工で困っていることがあります。
外注先より
1 自社で28t×85×600 SS材 を焼鈍した後に 25.2に板厚をフライス仕上
その後裏表0.5ミリ両端から100ミリ残しで削る その後研磨加工で25±0.1 平坦度0.01に仕上げるのですが、どうしても反りがあるために精度がでない。
2 8×35×1120のSS材 こちらも平坦度±0.01
最初8tの材料を穴加工し研磨業者のお願いしたら、反りが出て無理といわれ、次に8tの研磨材を購入し穴、加工しましたら、やはり反りが出てクレームになってしまった。
何かノウハウ等ありましたら教えていただきたいと思います。
>No.42083 焼鈍処理に関して
回答(2)に類似した内容は過去数回書いてるので、それを探していて、本件にいきあたりました。
、、、研磨業者にお願いしたら、反りが出て無理といわれ、、、
その業者が正しいです。
参考の自動計算を使い両端支持、荷重ゼロ自重のたわみを求めると1.43mm
つまりそれだけ反ったものを(中高・両端支持状態に)定盤に置くとベタッと平面に習ってしまう。0.01以内に出来たものと区別できない。つまり検査が出来ない。
厚み寸法なら外縁はマイクロで測れる。実際に使うには厚み寸法の均一さで良いはず。
0.01なんてこのように測定の問題があるし、加工難易度も高いからと業者が断った、、ウンヌンする設計者、発注者が正しくない、、これでお解りかと。
此度は平行度と書かれてますが、意味はこの平坦度と同じ内容かと。
参考として、定盤にベタ置きするよりマシな置き方もあります。
マクラをベッセル点 全長×0.2203 またはエアリー点 0.2113 の位置にかませて置く(広幅ならヒネリを考慮して3点支持にするが別の問題が生じる)
自重の反りは最小にはなるが図のようにゼロではない。ゼロは宇宙船の無重力!!!
