S45Cの炭素含有量は何%?
2023/10/19 05:35
- S45Cは、一般的な炭素鋼の一種であり、炭素含有量は0.42~0.48%です。
- S45Cは、高い硬度と耐摩耗性を持つことで知られており、機械部品や工具などに広く利用されています。
- また、S45Cは熱処理によってさらに硬化することができ、さまざまな特性を持つ材料として重要な役割を果たしています。
S45Cについて
2013/04/27 15:32
炭素は何%なのでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
他の回答者さんの記載内容で、調査は簡単にできます。
また、炭素当量と云うものがあります。
これも、貴殿でネット検索すると、忘れ難く身に付き易くなるので、貴殿で確認しましょう。
日本工業規格JISハンドブック中に「鉄鋼」というものがあって
JIS G4051「機械構造用炭素鋼鋼材」でS45Cが明確に規定されています
官庁関連の仕事でないと然程きにしないかも知れないし目にすることも無いの
かも知れません。然しながら使用材料の特性を明確に記憶して使うことで設計
として更に上を目指せるような気がします。
近年ではネット上でも無料で閲覧が可能なので御自分でも確認して見て下さい
私の若い頃には考えられないような情報量があって何とも羨ましい時代です
それらを上手く活用するのもしないのも貴殿のやる気に掛かっています
S45Cについては、多面的に問題意識をもっている方がいらっしゃいます。
(参考URLの例をご参照下さい)
お問い合わせの課題が解決したならば、できるだけ速く質問を締めきることを
お勧めします。
その一方で、このQ&Aサイトでは、ご質問者さんと回答者の間のコミュニュケ
ーションを重視していますので、回答内容に先の回答で理解が難しい点があ
れば、遠慮しないで追記で不明点をお問い合わせになることをお勧めします。
S45C規格等々をネットで調べれば
0.42~0.48と記載されてますが。
この答えでOKですか。
初心者の方に再三記載してますが、このくらいは自分で調べましょうよ。
0.45% だと思います。 S**C の **が炭素の含有量(%)を表しています。
