ケーブルの電圧定格についての検討
2023/10/19 05:36
- UL2725(30V,80℃),AWG24ケーブルのDC24~27V,60℃条件下での使用可否を検討
- 電圧定格に対するディレーティングの必要性と許容電流の温度補正についても考慮が必要か
- 要件に合致するケーブルの電圧定格の検討が必要か
ケーブルの電圧定格
2013/04/26 18:39
DC24~27V,60℃の条件でUL2725(30V,80℃),AWG24が使用可能かどうかを検討しています
電圧定格に対してディレーティングを考える必要はあるのでしょうか
許容される電流に対しては温度により補正をかけて考える必要がありますが、電圧に対してもそのように考える必要があるのでしょうか
問題はこのケーブルに何千ミリアンペア流したいのか?
http://www.taiyocable.com/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=181
http://www.hitachicable.com.sg/Hitachi_Cable_USBUL20276124_%5BEnglish%5D_files/EC40124_Rev_1.pdf
USB用ケーブルらしい
AWG24は1000mA定格らしい
http://www.mogami-wire.co.jp/paper/ampacity.html
機械的な外力が加わらない条件であれば、電圧は最大30Vまで印加してOKです。
温度-電流ディレーティングについては、束ねる本数も考慮してディレーテ
ィング率を決めるように配慮して下さい。
回答ありがとうございます
機械的な外力が特に加わるような環境ではないので、このケーブルを使用することにしました
回答ありがとうございます
質問に記載していませんでしたが、100mA以下です
電流は問題ない範囲ですね。
