疲労強度についてのシャフトの検討と疑問
2023/10/19 05:38
- シャフトの強度検討を行いたいが、疲労強度のデータが不足している。高周波焼入れ焼戻しによるねじり疲労限を知りたい。
- 熱処理による高強度化を図った場合、どのように疲労限を導き出せば良いのか悩んでいる。
- 実験でデータを出すのは難しいため、設計見積りの参考になる情報が欲しい。
疲労強度について
2013/04/23 00:40
シャフトの強度検討をしていますが、疲労強度のデータが手元に少なく、参考になるデータがないか教えてください。
【検討内容】
?丸棒シャフト径:φ30
?負荷トルク:両振りで500Nm
(確認したいモードは、両振りねじり疲労限)
?材料:S45C
?熱処理:高周波焼入れ焼戻し
とした場合の、高周波焼入れ焼戻しを行った場合のねじり疲労限が知りたいです。
色々調べていると、硬さ⇒引張り強さ⇒疲労強度と算出可能とある中、一方では500Hvまでやら引張り1000MPa以下やら適用範囲が限定されている記述のものもあり、熱処理による高強度化を図った場合、何を元に疲労限を導き出せば良いのか悩んでます。
実験で出すのが良いことはわかってますが、時間・費用的に難しさあります。
推定ですが、高周波焼入れによる硬度は、他実績から650Hv程になるかと。
設計見積りを行うにあたって参考になる物があれば、教えてください。
(できればデータのでどころも)
締め切っておりませんので、調査致しましたので、閲覧者の方の、ご参考にと存じ記述させていただきます。
下記ワードで検索してください。
高周波焼入鋼材の疲労破壊に関する最近の研究* - J-Stage
高周波焼入れ 硬度 疲労
Cinii にて
フリーワード; 中村宏 機械学会 18
フリーワード; 機械学会 高周波焼入 疲労
参考書は下記です。
機械設計便覧 丸善 p642
金属の疲労と設計 オーム社 川田雄一 p134~137
下記URLは、高周波熱処理をしているメーカです。ばね材にも使用しています。
http://www.k-neturen.co.jp/products/steel/tabid/239/Default.aspx
www.k-neturen.co.jp/Portals/0/ITWカタログ140521.pdf
備考;機械設計(ポンプ)をしていましたが、高周波処理は、精密部品には使用しませんでした。一般に、いいことが有れば悪いことも着いて回ります。その悪いことに注意しないで、良いこと(自分が望んでいる事)ばかりに目を向けていると、悪い要素に、しっぺ返しを受けます。これは、世の中も同じと存じます。
どうぞ、負にも目を向けて設計されることを望みます。
退職老人より。閲覧者の御批判は、御無用に願います。
硬さ・引張強さ・疲労強度の関係については,次の2つのケースの区別がついていない方々が多いと思いますので,確認の意味で記載しておきます。
ケース1
(1)金属の硬さと引張強さの間には,正の相関関係がある。
(2)引張強さと疲労強度の間にも,正の相関関係がある。
よって,
(3)金属の硬さと疲労強度の間にも,正の相関関係がある。
これは,専門家であれば誰でもが知っている三段論法です。
(1)と(2)のそれぞれの関係はよく知られているので,(3)の関係も定量的に把握することは簡単です。
この場合の硬さは,材料全体の硬さであって,一部分を切り出して測定したとしても,値は変わらないという性質のものです。要は,後述のケース2のような表面処理を施した場合の関係ではない,という原則を押えておく必要があります。
(1)と(2)には,引張強さが大きくなる(σB≧1500MPaぐらい)と相関関係が乱れるという現象があります。これが(3)にも影響して,σwb≧750MPa,硬さ≧45HRC(=446Hv)ぐらいになると当てはまらなくなります。
機械工学便覧の基礎編α3の図10.9(引張強さと疲労限度の関係),図10.11(硬さ[HRC]と疲労限度の関係)にそのデータがあります。
ケース2
(4)金属の硬さと疲労強度の間には,正の相関関係がある。
疲労強度が高周波焼入れやショットピーニングなどの表面処理によって向上するのは周知の事実で,表面処理を施した後の表面硬さと疲労強度の間にも正の相関関係があります。ただし,これの関係は推測ができず,いちいち測定しなければ定量的に把握することはできません。そこで,やむなくケース1に当てはめて推測することになります。
表面処理によって疲労強度が向上する主な仕組みは,下記の3つです。
(a)表面硬さを上昇させる
(例:高周波焼入れ,ショットピーニング)
(b)引張圧縮の疲労に対しては,圧縮の残留応力を発生させる
(c)表面粗さを密にさせる
(例:溶接止端部の研磨)
(注:ショットピーニングは粗さを低下させる)
もちろんこれらの表面処理によって,表面付近の薄皮1枚的な部分の引張強さは上昇しているのかも知れませんが,それを測定することは極めて困難で,また測定する必要もありません。
このケースでは,表面付近と内部では硬さが異なることが前提となっています。このため,表面付近の硬さだけを測定してもケース1のような引張強さを介在させた対応関係は望めません。
さらに圧縮の残留応力が発生する(ように処理する)ことで,引張圧縮型の疲労に対してはさらに疲労強度が向上します。これはケース1にはない仕組みです。
さて,「高周波焼入れによる硬さは、他実績から650Hv」とのことですが,このこと自体は確かだと思います。しかしこの値から疲労限度が推測できるかというと,疑問です。
まず,表面処理の話ですので,ケース2に該当します。要は硬さから疲労限度の推測は困難です。
それでは困るので,これを強引にケース1にあてはめてみようとすると,650Hv=58HRCなので,残念ながら上述の図10.11の相関関係の圏外となって推測ができません。さらに強引に58HRC→σwb=900MPaなどという推測もできますが,この900MPaは信じられますか?下記のような論文もあるので,これらの中のデータから,この程度にまで向上することはわかるのですが,私ならどんなに高く見ても750MPaを限度とすることでしょう。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms1963/18/195/18_195_1100/_pdf
http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/dspace/bitstream/2261/31846/1/sk019004002.pdf
なお,ケース2に該当することで,残留応力の効果を期待されるかも知れませんが,あなたの問題の場合には捩り疲労であって,引張圧縮ではないので,残留応力は関係しません。
メインのURLは削除されていますが、部分的に復活しているURLです。
参考にして、貴殿で確認ください。
疲労に関しては荷重条件や形状による応力条件が微妙に影響するので、実際に
試験確認するのがベストです。とは言っても疲労試験は多大な労を要するので
文献等によるデータを参照し、少数のサンプルで妥当性を確認する手法をお勧
めします。疲労データの入手は下記のネットサイトをご覧下さい。
S45Cのデータは豊富にあると思います。機械学会,物質・材料研究機構,材料
学会 など。
(データの入手)
http://smds.nims.go.jp/fatigue/
http://fatigue.jsms.jp/database/jsmsdb.html
(参考データ)
http://fatigue.jsms.jp/book/pdf1.pdf#search='S45C+%E7%96%B2%E5%8A%B4'
http://ebw.eng-book.com/pdfs/ecb7c8688913e12a4494939494498e79.pdf#search='S45C+%E7%96%B2%E5%8A%B4'
http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/4304/1/07R1118_%E9%8D%8B%E5%80%89%E5%8A%9F%E4%B8%80.pdf#search='S45C+%E7%96%B2%E5%8A%B4'
疲労に関する限界設計というのは材料品質にも関わり難しい問題です。機械学
会の疲労データ集の中に表面効果についての特集があります。試験確認が必要
と感じます。参考となりそうな記事を添付しておきます。
https://www.nachi-fujikoshi.co.jp/tec/pdf/07d2.pdf
https://www.nachi-fujikoshi.co.jp/tec/pdf/08d1.pdf
2013/04/23 23:37
一通り私自身も資料や文献を探して調べてを実施しましたが、どうも表面硬化(高周波や浸炭)をした場合のデータが見当たらなく、質問させて頂いた次第です。
特に両振りねじり疲労は文献でも記載が少ない。。。
一般的に、高周波焼入れを施すことで圧縮残留応力が付与される為、疲労に対して有利に働くとありますが、じゃあどれ位疲労限度が向上するの?
が疑問として頭から離れません。
余裕を持った見方をする場合は、ご指摘ある様に一般焼入れ焼戻しで見ておいて間違いないとは思ってますが、ギリギリを詰めた検討をせざると得ない場合、どうしても把握しておきたい所です。
