問題なし!材質ssでリーマ加工を行っていたが、螺旋状のマークがついてしまう原因は何か
2023/10/19 06:42
- 材質ssで7.99のリーマ加工を行っていたが、過去2回は問題なかった。しかし、今回螺旋状のマークがつくようになってしまった。7ドリル-7.8エンドミル-7.98リーマの加工順序で、周速12送り0.03を使っている。原因がわからない。
- 材質ssで7.99のリーマ加工を行っていたが、今回螺旋状のマークがつくようになった。過去2回は問題なかったため原因がわからない。7ドリル-7.8エンドミル-7.98リーマの加工順序で、周速12送り0.03を使っている。
- 質問者は材質ssで7.99のリーマ加工を行っていたが、今回螺旋状のマークがつくようになった。2回は問題なかったため、原因がわからない。7ドリル-7.8エンドミル-7.98リーマの加工順序で、周速12送り0.03を使用している。
リーマ
2013/02/02 22:36
材質ssで7.99のリーマ加工なんですが、過去2回問題無かったんですが、
今回螺旋状のマークがつきます
7ドリル-7.8エンドミル-7.98リーマの加工順序です
周速12送り0.03です 原因がわかりません
お願いします
回答ではありません。回答(2)の岩魚内さんの
>なぜ↑参考のような条件がよいのか、判らない点は聞いてください。
>リーマに限らず切削の基本として重要なことです。
とのことですが、参考資料から、今回の場合のベストな条件は
周速12送り0.15程度でしょうか。
ほかの方の質問に便乗して恐縮ですが、
なぜ参考のような条件が良いのかのところを教えていただきたいです。
原因はおそらく回答(1)
>送り0.03
標準的条件より数分の一小さく、そうしても面粗さは良くならない。工具寿命を縮める。
周速はやや早め。
リーマの刃先に微少な欠けが生じていないでしょうか?
まずはルーペを使って観察するとともに、刃先に沿ってご自身の手指の爪を
滑らせて、感触に不連続がないか確認なさっては如何でしょうか。
