ネグロス電工 ピーポーマンについて教えてください
2023/10/19 06:43
- ネグロス電工のピーポーマンについて教えてください。導通チェックではブザーがなりますが、電圧の場合はランプのみ点灯します。電圧でブザーが鳴るようにする方法はありますか?
- ネグロス電工のピーポーマンについて教えてください。導通チェックではブザーが鳴りますが、電圧の場合はランプのみ点灯します。電圧でブザーが鳴るようにする方法はありますか?
- ネグロス電工のピーポーマンについて教えてください。導通チェックではブザーがなりますが、電圧の場合はランプのみ点灯します。電圧でブザーが鳴るようにする方法があれば教えてください。
2013/02/02 18:47
導通チェックではブザーがなる!
電圧の場合ランプのみ点灯するのですが
電圧でブザーが鳴るように出来ないでしょうか
(導通は使わないです)
>ネグロス電工 ピーポーマン
マイコンが入っていて、ソフトウェアでブザー鳴動を制御しているなら、
鳴動の条件を変更するには、ソフトウェアの中身を知った上で、一部を書き
換えることが必要でしょう。
回答(1)さんが、
>答え 出来ません、そのような構造になっていません
と、回答なさった理由のように想像します。
基本的部分はいじらないで、ランプの点滅を検出して、外付けのブザーを
鳴らすなら、難易度は下がるでしょう。その場合は、余分の部品を、既存
の箱の中に収められるか否かといったことが課題となるでしょう。
回答(1)さん
追記有難うございます。
数個のトランジスタを使った回路ならば、ある程度のスキルがあって、
その気になれば、動作解析ほそれほど難しくないと思います。ということは、
ご自身の要望に応じて改造することも可能ですし、その難易度もご自身で
判断できるということと思います。
プリント基板に実装された回路ぶを取り出して、回路図に書き表す作業を
行うことをご検討ください。私も若い頃には数多く行いました。今は老眼
になったので、細かい回路パターンや部分の形名などを確認する作業は、
苦痛ですし、能率が上がりません。
ネグロス電工 ピーポーマン
http://negurosu.page-view.jp/n_sogocat2011/pageview/pdf/1332.pdf
電工屋さんの必需品
「スイッチ切替とかで鳴るように出来ないのか?」
と言う質問なら
ご自身で改造して鳴るようにしたいとかなら
改造スキルさえあれば可能です
でも恐らく この程度の質問するしかないスキルでは無理でしょう
スキルがあればここに質問する前に改造してる
もしくは
「鳴るよう改造したけれど音がおかしい」
等の質問になってる
【50-184C】簡単テスタキット(電池別売)
http://www.marutsu.co.jp/shohin_106786/
最低限これを作れるくらいのスキルは必要
現在の製品は知りませんが20年以上昔のは(それくらい昔からある定番品)
マイコンもICもなく2~3個のトランジスタと抵抗とコンデンサだけ
電子回路のお勉強に分解してみては如何?
http://bbradio.sakura.ne.jp/osc_h/osc_h.html
http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/ckt18.htm
ただ、現在の日本国内では自分でチマチマ自作するよりも買ったほうが安い
http://www.hasegawa-elec.co.jp/products/kenden.html#kenden_teiatu
http://www.monotaro.com/g/00114261/
