自動車関係の部品での酸化現象について
2023/10/19 06:43
- 自動車関係の部品での酸化(変色)現象について調査しました。コード被服をストリップした状態で熱が加わると、芯線が酸化(変色)する可能性があります。
- 端子圧着後の接触抵抗の問題についても考慮する必要があります。
- 熱負荷後にストリップする際には固さが生じるかもしれません。
リード線 酸化
2013/02/02 12:46
自動車関係の部品です。
AEXのコードに端子を圧着します。
コードはコイルにサブASSYされていて、
前行程でヨークに樹脂注型するため、
熱が加わります。
このとき、コード被服をストリップした
状態で熱がかかると芯線が変色(酸化?)
するので、注型後にストリップしている
とのこと。
芯線は酸化してるのでしょうか?
120~130℃くらいの熱です。
そうだとすると、端子圧着してしまうと
接触抵抗とか問題になってしまうでしょうか?
熱負荷後にストリップすると、固くて…
問題はメッキ線かどうか?
AEX 自動車用架橋ポリエチレン絶縁耐熱低圧電線
http://swsct.sws.co.jp/cables/jp/aex.html
導体:すずめっき軟銅より線
参考までに他の電線はメッキとは記載されてない
AVSSH 自動車用極薄肉形塩化ビニル絶縁耐熱低圧電線
http://swsct.sws.co.jp/cables/jp/avssh.html
導体:軟銅より線
なのでAEXはメッキ線であろうと推測可能
↓にスズメッキの酸化皮膜の抵抗値はmΩ単位らしい
http://www.sei.co.jp/tr/pdf/automotve/sei10633.pdf
http://www.inter-link.jp/gijyutsu/gijyutsu_6.html
「表2:比抵抗値の比較 (単位:Ωm)」
ここから少なくとも裸銅線の酸化皮膜は抵抗値は大きいが
スズメッキの酸化皮膜の抵抗値は小さいことがわかる
なのでたとえ酸化したとしても問題となる確率は少ない
でも、回答(1)さんの
>ちょっとした工程変更(=手抜き)が命取りになる業界。
簡単には工程変更を許可されない時代になってしまった
一昔前はコストダウン目的なら何でも許されていたのだが
自動車業界に限らず食品業界や医薬品業界でもやはりそう
コストダウン=手抜きと見られてしまう
もちろん、工程変更で品質が良くなるとか品質に変わりないとかの
証明が出来れば話は別ですが
中小零細企業では品質の証明は困難
特に10年を超えるような長期の品質は
>自動車関係の部品
http://www.molex.com/pdm_docs/ats/TM-640160065JP.pdf
モレックス 圧着ハンドブック
圧着加工時には、十分な力を加えることで、
はぎ取り後の心線に形成される非導電性の酸化膜を
破り、端子グリップ内側の錫めっきをはがす必要があり
ます。この状態は、金属同士の良好な接続を実現す
るために必要です。この状態にならないと、抵抗が増
加します。圧着端子を圧着し過ぎると、導体部の断
面積が小さくなり、抵抗が増加します。
http://www.furukawa.co.jp/jiho/fj129/fj129_02.pdf
古河電工 アルミ電線端子圧着部の、、、
後者のように慎重に評価し、かつ承認を得ることが必要でしょう。
