※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:モータードライバーの用語について)
モータードライバーの用語について
2023/10/19 07:23
- モータドライバーの指令方向入力方式には1パルス方式と2パルス方式があります
- 他社のドライバーには1クロック方式と2クロック方式という表記がありますが、同じ意味です
- パルスとクロックには厳密な違いがあるので、詳しく教えてください
モータードライバーの用語について
2013/01/19 11:20
技術初心者ですm(__)m
教えて下さい。
モータドライバーの指令方向(指令パルス)入力方式で、1パルス方式、2パルス方式というものが存在します。
他社のドライバーには1クロック方式、2クロック方式と記載されていたのですが、これは全く同じ意味ととらえてもよろしいのでしょうか?
厳密にパルスとクロックの違いがあるなら詳しく教えてください。
宜しくお願い致しますm(__)m
※技術初心者なので難しい専門用語がわかりません。
例えて頂けると助かります。
ステッピングモータのドライバーです。スペック:0.5~3A/相
2013/01/20 17:17
同じです。
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=281258&event=QE0004
ここの回答では何が不足なのでしょう?
