焼き入れ材へのΦ6、Φ8 H7の止まり穴加工についてのアドバイス
2023/10/19 07:39
- 焼き入れ材のΦ6H7とΦ8H7への止まり穴加工についてのアドバイスをお願いします。
- マシニングの最大回転数は4500で、Φ8は焼き前に下穴Φ7をあけて輪郭加工し、Φ6は焼き前に下穴Φ5をあけてヘリカル加工する予定です。
- Φ6の方が特に時間もかかり精度が出しづらいため、高硬度用リーマで加工されている方のアドバイスがほしいです。
焼き入れ材に Φ6、Φ8 H7の止まり穴加工
2014/10/26 02:53
材質 DCMXの焼き入れたプレート(HRC60)に
Φ6H7 深さ15mm
Φ8H7 深さ20mm
の加工についてです。
Φ8は、焼き前に下穴Φ7をあけておき、Φ6の超硬エンドミルで輪郭加工
しようと思います。
またΦ6は 焼き前に下穴Φ5をあけておき、Φ4の超硬エンドミルでヘリカ
ル加工しようと思います。
どちらもテーパーになるので苦手なのですが、とくにΦ6の方は時間もかか
り精度が出しずらいので いいアドバイスが頂きたいです。
マシニングの最大回転数は、4500です。
あと、折れやすいと聞いているのですが 高硬度用リーマで加工されている
方がみえたら、教えて頂きたいです。
手材料補足要求です
?スルースピンドル装置はついていますか?
?クーラントは水溶性or油性?
?主軸はBT40or50?
解説
?スルースピンドルがあれば焼き入れ後に一発穴加工
?油性だとドリルの持ちが良いかもしれない
または焼き入れ前下穴加工、焼き入れ後のリーマ加工が有効
?機械の剛性は高いにこしたことは無い
コレットチャックにつけた工具の振れを0.01以下に抑えたいですね。
高硬度鋼加工用ドリル例
ttp://www.mitsubishicarbide.com/mmc/jp/product/pdf/b/b137j.pdf
2014/10/27 00:16
?スルースピンドルはついていません
?水溶性です
?BT50です
リーマ加工の場合 底付きの物 ありますか? (ある程度 座面 必要なため)
焼き入れ物のリーマ加工は未経験なので、折れそうで心配(折れた時、除去するのが大変そう)そのあたりのご経験も教えて頂けると参考になります。
