2枚合わせギヤの材質の使い分け
2023/10/19 08:17
- バックラッシ除去の際、金属ギヤにMCナイロンのギヤを合わせる場合と金属ギヤ(歯研)2枚合わせの場合があるが、使い分けが理解できない。
- 同ラインの装置でどちらのタイプが正解なのか疑問がある。
- 歯車メーカーの技術資料を参照したが解決できず、こちらに投稿している。
2枚合わせギヤの材質の使い分け
2014/10/18 15:46
バックラッシ除去の際、良く平ギヤを2枚合わせに使っているのを見ますが
金属ギヤ(歯研)2枚合わせの場合があると思いますが、使い分けが
理解できません。
同ラインの装置でこの2タイプがあり、どちらが正解なのかなと疑問が出てきました。何か根拠があっての使い分けなのでしょうか。
歯車メーカーの技術資料あたってみましたが解決できませんでしたので
こちらに投稿させていただいております。
宜しくお願いします。
最近は、技術が発展して、
? 歯車の接触方法は、インポリュート曲線では、疑似転がり方法
殆ど、転がり接触ですが、一部滑り(歯車加工精度等に因る)
転がり接触化する分析技術&加工技術
? 加工技術や各種分析技術の進歩から、ベアリングやLMガイドの如く、与圧を加えた
歯車接触方法で、且つ摩耗等が極力抑えられる熱処理&潤滑等の条件設定
歯車の与圧接触にて、歯車の性能(伝達効率&寿命)が極端に低下しない分析技術&加工技術
の先がけで、バックラッシを零に調整したり、バネ等を使用しバネ力で与圧を与え、
摩耗対策を考慮した物が考案され、前述の“分析技術&加工技術”進歩で衰退している
目的;バックラッシ除去
手段;平ギヤを2枚合わせで使用
問い合わせ;金属ギヤにMCナイロンのギヤを合わせる場合と
金属ギヤ(歯研)2枚合わせの場合との
使い分けが理解できません
歯車メーカーの技術資料あたってみましたが解決できませんでしたので、……
なら、電話が1番で、Mailが2番で、此処でのアドバイス等がでるまでの間で問い合わせする
多分、週明けとなりますが、実施ください。
さて、アドバイスは、回答(2)さんと同じで、樹脂歯車&樹脂歯車を使用する場合と、
金属歯車&金属歯車を使用する場合の条件と同じで、負荷の度合いでしょう。
それなら、MCナイロンのギヤ2枚合わせの場合は、何故無いかは、想像ですが、
樹脂にねじ切り等をすると、強度的に弱く、ヘリサート等を使用したり、取付基準としても
問題が多いためと考えます。
歯車精度の問題だと思います。樹脂歯車を用いるのはやや歯厚を大きめに
加工しておいて、金属歯車と噛み合わせて摩耗させなじませるということ
でしょうか?実際にはこの組み合わせは樹脂の場合強度が劣るので、軽負荷に
限られるのでは。
下記の樹脂歯車について参照ください。
http://www.khkgears.co.jp/gear_technology/pdf/gijutu.pdf
現物は見たことあるのに用語がイマイチ使われてなく、ダブルギア?
軸とガタにしてばねで歯を押付ける方は精度を要さずMCナイロンでも役目すると思います。
金属二枚でもそれぞれの役割は違います。
回答(2)の資料
(3) バックラッシをゼロにできる歯車
私が書いたばねを使用するタイプ。シザーズギヤの名はトヨタが使い始めたとか。
バックラッシュレス平歯車
http://fa.misumi.jp/pdf/fa/p2133.pdf
これは二枚の歯を片面ずつ使うに相当して役割は同格。 しかしどう調整? レスの表現どおりは難しいのと摩耗すれば再調整要。
構造も理解しない書込み、、、どうして?
ダブルギアは戦争中に米軍が使った通信装置、メーカ名はコリンズ、モトローラなどで使われた。その払下げ中古機がアマチュア無線愛好家の垂涎の的、一部国産品も現れた。
画像で辛うじて判るものはおそらくこれだけ
http://musen8.musen8.com/?day=20120418
使い方の区別は上の追記で判ると思います。
