レーザー加工時のレーザー直径とは?
2023/10/19 08:18
- レーザー加工時におけるレーザーの直径は、レンズの種類によって決まります。
- 現在の機械ではレーザーの直径はほとんど変わらず、機械の味付けの要素として扱われます。
- レーザー加工機の種類によっても異なる場合がありますが、一般的にはレンズが直径に影響を与えます。
レーザー加工時におけるレーザーの直径
2014/10/16 11:21
私は現在、レーザー加工機について勉強しているのですが、照射されたレーザーの直径はどのように変わるのかよくわかりません。
レーザーの径はレンズの種類だけで決まるのでしょうか?それとも、レーザーの出力によって径が小さくなったり、大きくなったりするのでしょうか?
申し訳ありませんが教えてください。
>レーザー発振機の種類によりますが
現在の機械だとほとんど変わらないように仕上がっているはずです。
レーザー径が変わるとしたら、機械のほうの味付けだと思います
機械とは発信機と加工機のどちらのことか教えていただいてもいいですか?
無知で本当にすみません。
基本はレンズの選び方
レンズと照射スポット径
http://www.uesltd.co.jp/laser_machining/focus_lens.html
焦点距離が長い スポット径大 焦点深度大
短い 小 小
スポット径を小さく=パワーが集中しワーク温度が上がる。焦点深度が浅いので高さが変わると変化が大きい。切断面が傾く。スポット径が大きいのはその逆。
工業用の数千万する装置なら、レンズ位置を自動で上下したり傾けるものがあります。ホビー用の数十万なら手動で固定。
>レーザーの出力によって
小出力をレンズで絞っても深さがないから加工する能力が向上するわけではない。大出力は絞らなくとも所要のパワー密度と深さが得られる。
回答者に更に聞きたいなら、回答の下にある[補足]に書きましょう。質問の[追記]では回答者に伝わりません。
通常はそれでOKです。
レーザー発振機の種類によりますが
レーザー径が変わるとしたら、機械のほうの味付けだと思いますので
メーカーに直接問い合わせたほうが早いです。
