φ3.0横穴加工における加工条件と仕上がり状態について
2023/09/06 22:36
- φ3.0横穴加工における加工条件と仕上がり状態についてまとめました。
- 加工条件を試行した結果、穴径の安定化は難しい結果となりました。
- フラットドリルの選定や直進性の高い加工についての疑問があります。
φ3.0横穴加工
2014/07/22 23:09
お世話になります。
ミーリング機能(MAX6000回転)付きのNC旋盤で
材質STKM13C 外径φ52.0 内径φ48.0
のパイプ形状の外径方向から外径の頂点位置に
C軸割り出しとZ軸をずらしながら
φ2.9~φ3.2の横穴(貫通穴)を数箇所加工します。
ツールの取り付け本数の都合上、
センター穴加工用の工具が使用不可であったため、
NACHI / AQDEXZ0300(アクアドリルフラット)
を選定し加工を行いましたが、
穴径が安定しません。
(20穴中2穴程、φ3.2のピンゲージがすっぽり入ってしまう
箇所が出てしまう)
加工条件は、
? Vc=30m/min f=0.03mm/rev ステップ無し
? Vc=30m/min f=0.03mm/rev 0.1ピッチでステップ
? Vc=30m/min f=0.005mm/rev ステップ無し
? Vc=30m/min f=0.005mm/rev 0.1ピッチでステップ
? Vc=30m/min f=0.05mm/rev ステップ無し
? Vc=30m/min f=0.05mm/rev 0.1ピッチでステップ
? Vc=25m/min f=0.05mm/rev ステップ無し
? Vc=25m/min f=0.03mm/rev ステップ無し
で試してみましたが穴径は安定しませんでした。
に関してはφ3.2のピンゲージが入ることは有りませんでしたが、
約60穴程で加工途中にドリルが折れてしまいました。
また穴の仕上がりもカッターマークの様な深い筋が入り
綺麗に仕上がりません。
?フラットドリルの選定が間違いなのでしょうか?
?先端角の付いたドリルで細かくステップを入れ加工したほうが
安定するのでしょうか。
?センター穴加工をしなくても直進性の高いドリルはあるでしょうか?
?フラットドリルを使用して直進性の高い加工が出来る加工条件は
あるでしょうか?
是非、ご教授いただけます様よろしくお願いいたします。
片肉2mm
なので
3のセンタードリルでいいのでは?
もう解決されているようですので、余計なお世話とは思いますが、
φ3.0のドリル穴にφ3.2のピンゲージが通れば大騒でも不思議ありませんが、
φ3.2のドリル穴にφ3.2のピンゲージが通るのであれば、そうであっても
当然のように思います。
φ3.0横穴加工 と φ2.9~φ3.2の横穴(貫通穴)を数箇所加工の関係は
如何でしょうか?
ご回答有難う御座います。
φ2.9~φ3.2の横穴(貫通穴)= 公差を意味しております。
φ3.0横穴加工 = φ3.0のドリルを使用しております。
分かり難い内容で失礼致しました。
実際の加工音を聞いてみると相当ドリルが暴れながら
進入していた様です。
今思うと、フラットドリルより先端角の付いたドリルで
ステップを入れた方が良い結果になったように思います。
現状は先日ご教授いただいた方法(φ3.0センタードリル)で
順調に加工しております。
お世話になります。
早速のご回答有難う御座います。
なるほど。
その手が有りましたか。
φ3.0のセンタードリルを使うところまで頭が回りませんでした。
これでバッチリいけると思います。
有難う御座いました。
お世話になります。
現在、φ3.0センタードリルを使用して加工しておりますが、
穴径は安定し、粗さも改善されました。
有難う御座いました。
