六角ナットの材料寸法と寸法許容差について
2023/10/19 08:42
- M30の六角ナットの材料寸法φ36にて製作しているかどうかと、必要寸法が53mmかどうかについての疑問があります。
- 六角ナットの寸法許容差について記載されたサイトを知りたいです。
- 内径規格寸法が26.211~26.771となっている六角ナットの寸法の規格の由来がわからないので、回答をお願いします。
六角ナットについて
2014/07/12 16:20
六角ナットについてお聞きしたいことが2点あります。
?M30の六角ナットですが、材料寸法φ36にて製作しているのですが、これ は何らかの加工をしているのでしょうか?(必要寸法は53mmかな)
?六角ナットの寸法許容差が記載されたサイトはありませんでしょうか?
六角の寸法検査で内径規格寸法(26.211~26.771)となっており、その寸法
の規格がどこから出てきたのか分かりません。
分かる方がいれば、回答の方いただけないでしょうか?
鍛造などの方法で成型しているから、仕上がり寸法よりも小さな径の材料を
使っているのでは?
量産品のナットは、切削加工(除去加工)では作らないと思います。
JIS B 0209-2
一般用メートルねじ-公差
-第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法-中(はめあい区分)
箇条 5.1 「めねじ-並目ねじ」の 表1に
内径 D1 最小 26.211 最大 26.771 のように記載されています。
JISの閲覧は、参考URLからどうぞ。
六角ナットの作り方
https://www.sunco.co.jp/neji/reference/07_r_q04.html
ナットの成型方法
http://www.forming.co.jp/database/db0.html
六角ナットの製造方法と特徴
http://www.yht.co.jp/teiketsu/howto-2.html
お忙しい中、回答を頂き有難うございました。
参考になるサイトも教えて頂き、非常に助かりました。
