リサイクル可能な梱包箱の製作方法
2023/10/19 09:45
- 木箱をアルミ材やプラスチック材に変更して、リサイクル可能な梱包箱を製作したい。
- 出荷先が海外でも、返送時に木箱を簡単に分解し、再組み立ても簡単な梱包箱を希望。
- 現在の木箱の詳細は3タイプあり、最大重量は254kgで、大きさは1020(L)x810(W)x190(H)。
リサイクル出来る梱包箱を製作したい
2014/03/20 15:32
現在は製品出荷に木箱を使用しています。当然木箱は戻って来ませんので常に新品購入となります。この木箱をアルミ材やプラスチック材などを使用した木箱に変更してリサイクルで使用したいと考えています。出荷先は海外ですが社内なのでコストが合えば返送(回収)は100%可能となります。
当然ですが、返送時に木箱形状のままでは大き過ぎますので納品先で簡単に分解出来、再組み立ても簡単なものを希望します。その様な対応が出来るメーカーを紹介して戴きたい。
現在の木箱の詳細3タイプありますが何れも箱型で1木箱に入れる最大重量は254kgで、木箱の大きさは1020(L)×810(W)×190(H)です。(単位mm)
梱包コストを押さえられれば、
返送費用も掛かるので戻さなくても
良いんじゃないですか?
強化段ボールは、検討しましたか?
それ程大きく無いのて、折り畳み式の梱包箱を設計すれば宜しいんでは無いでしょうか?
概要が分かれば、設計出来ますよ。
回答(2)さんのSUZUKI繋がりで探してみたら、このような会社が見つかりましたが、いかがでしょうか。
http://suzukihousou-laser.co.jp/palette.html
コンタクトする価値ありです。
ありがとうございます、助かります。
鉄製パレットで床面から4面がばらばらに取り外せるものありますよ。
メーカー名かどうかわかりませんが「SUZUKI」と記載あります。
輸出梱包の専門業者おつなかさんに聞いてみたら如何か。
もし組み立て式の梱包資材が見つかっても輸出梱包としてOKかは判りません。
情報ありがとうございました。
残念なのはメーカー名が判れば大変有りがたいのですが。
(検索してもそれらしいメーカーが見当たらない)
“オリコン”のアイデアを流用することを検討なさっては如何でしょうか。
アクセスしてコンタクトしてみます。
ご連絡ありがとうございます。強化段ボールは既に一部使用しています。返送有りなしのコスト試算は既にされており返送有りが優位で有る事は判っております。
