インボリュートスプライン軸の基礎円上の歯厚を求める方法
2023/10/19 10:28
- インボリュートスプライン軸の基礎円上の歯厚を求めるための基本式、計算式に用いる記号の用語をご教示いただけますか?
- また、歯数4枚時のマタギ歯厚とオーバーピン径の基本式も知りたいです。
- 圧力角20°、モジュール0.5、歯数25、呼び径13.5、基準ピッチ円直径12.5mm、転位係数0.8をもとに計算したいです。
2014/02/13 22:22
インボリュートスプライン軸の基礎円上の歯厚(歯厚の弧の長さ)を
求める基本式を教えて頂けませんでしょうか?
計算式に用いる記号の用語も合わせてお願いします。
今回は、圧力角20°、モジュール0.5、歯数25、呼び径13.5、
基準ピッチ円直径12.5mm、転位係数0.8を求めたいと思っています。
又、歯数4枚時のマタギ歯厚(マタギ溝幅)の基本式及び
オーバーピン径(ピン径=0.9)の基本式を教えて頂けませんでしょうか?
まあ、歯車のそれの計算と、基本は同じです。
ですから、歯車の教本を購入し、手計算で“マタギ歯厚”計算できるようになってください。
そうすると、それを Excel にまとめると、代入で計算ができるシート製作が可能です。
締め切られていませんので記述いたします。
御質問者は、これきりの方の様です。
規格は、JISD2001 圧力角20°で現在廃止です。使うのは自由です。
現在は、JIS B 1603 圧力角30°、37.5°、45°です。
http://hp.vector.co.jp/authors/VA052701/gear3.html
自動車用インボリュートスプライン軸の諸元計算書
で計算しますと オ―バピン径は、偶数値が表記されています。
御自身でもこのことは、御承知で、???、でご質問されていると推察いたします。小生は、DIN,SAE,ANSIについて計算していましたが、和文ではありませんので、大苦労でした。特に公差の領域は、規格に定められていない箇所もありますので。JISB1603は数年前所在を確認しましたが、使用したことはありません。規格は、精読し使用に間違いの無いよう結果をご確認し、EXCELでシートを作成してください。調べても分らないことは、聞くしかありません。小生はツール会社に質問しました。ツールメーカは、優秀なソフトをお持ちです。無論公差も表示されます。目標が高ければ苦難多いのは当然です。あせらず1段ずつ登ってください。
不思議だね、全く同じ条件で答えを求めている人がいる。
お互いに、連絡取り合ってみれば?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11120986911
因みに、知恵袋で答えている knm3104 とは、私のこと。
まぁ、このところ何度か書いているが、
マルチポストは止めて頂きたい。
インボリュートスプラインの計算を下記します。
(歯車計算)
http://www.khkgears.co.jp/site_map.html
(計算フォーム)
http://hp.vector.co.jp/authors/VA052701/keitai/reckon/hb3.html
ネット検索及び資料等などでインボリュートスプライン軸の基準円上の歯厚(歯厚の弧の長さ)を求める基本式はわかったのですが
奇数歯数のオーバーピン径を求める為に
自ら回答を計算で導きたく基礎円上の歯厚、オーバーピン径、マタギ歯厚を
求める基本式を探していました。
早速のご回答本当にありがとうございました。
早速のご返事ありがとうございました。
ネット上で初めての投稿でご迷惑を掛け致しました。
