強度計算の推奨ソフト
2023/10/19 11:26
- 金物設計者のための使いやすい強度計算ソフトを教えてください
- 金物にかかる荷重に耐えられる力を計算するためのソフトを探しています
- 設計事務所に提出するレベルではない、簡単な強度計算ソフトを教えてください
強度計算の推奨ソフト
2015/10/30 15:53
初めての書き込みなので読みづらいかもしれませんが
教えていただきたいことがあります。
現在私は金物の設計者になるために日々勉強をしています。
今悩んでいるのは金物に荷重がかかった時にどのくらいの力まで耐えられるか、
ということで、おもに風荷重だとは思います。
上司には設計事務所には出さないくらいの簡単な強度計算が出来れば良いと
言われましたが、それはどのくらいのものなのかもわかりません。
何か使いやすい強度計算できるソフトがありましたら教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
貴殿の技術力が判らないので的確なアドバイスは出来ないだろう。
仮に私が貴殿の上司なら、基本的な材料力学の知識も無いのに何が3D-CAD?と
思うだろう。更にソフトの出した結果が本当に正しいのかどうかの判断も出来ず
此れを使うことのリスクと怖さは半端ではないだろう。
人間で言うなら姉歯設計士のようなトンデモ機械設計士が設計事務所にいて奴が
デタラメ強度計算をしても貴殿は見抜けなければならないのである。そのような
ソフトは入力に対して正確な回答を出してくる。従って入力そのもの或いは・・
モデリングが正しいのか(例えば固定端か半固定)等の入力間違い違いも怖い。
中小零細に高価な3D-CADなど宝の持ち腐れになるし、そもそもそんな予算があ
るならば優秀な技術者を雇えるかも知れない。基本、手計算で解けないものは無い
時間と精度の問題からソフトに頼るのであって基本が出来なければ豚に真珠だ。
最後に、安易に覚えたものは底が浅く消えやすい。自身で苦労することが大事
人生死ぬまで勉強である。楽をしようと思いソフトに頼るのは本末転倒である
プロならばより深く広く知識を深め、強度計算は奴には敵わないと言わせたい
下町ロケットを飛ばせるくらいにお互いに頑張ろう。。。
建築金物なんだろうけど・・・薄肉開断面梁であるリップ溝形鋼のような場合↓
簡単そうに思えて結構奥が深く解って居ない設計士の方が多いかも知れません。
そもそも実務である業務で簡単なモデルにできるものの方が少ないだろう。
http://yahoo.jp/box/glfafR
「下手の考え休むに似たり」かなり失礼なのだが、中途半端に身に付けた↓の
ような "you" は危険極まりなく、恐ろしくて、とても仕事など任せられない。
こんな"you"に限り口から出任せに知ったか先生振りするから大変迷惑します。
貴殿の場合は、上司の指導の元で的確に覚えて身に付けることが大事だろう。
使用方法が解らなければ、猫に小判です。
さて、3D-CADのシミュレーション(CAE)が良いのでは?
“簡単な強度計算”がメインなら、貴殿かその上司がEXCELで作成したら如何ですか?
共同作業でも可でしょう。
世の中には、フリーソフトがありますから、ネット検索し使用しても“簡単な強度計算”
になるでしょう。
>金物に荷重がかかった時・・・・
>おもに風荷重だと・・・・・
どのような分野の金物でしょうか?
「金属加工」と書かないで「金物」と書いていらっしゃるところをみると
板金を加工したものでしょうか?
風荷重を設計する必要がある金物とは、屋外で使うものと思いますが、
煙突、看板、雨樋、避雷針、電柱への装架部品、屋外照明器具などなど
さまざまと思いますが、具体的にどのようなものでしょうか?
全体の寸法に比べて厚さ薄い板金物の場合、簡易的な手計算と、本格的な
3D-CAEの中間に位置するお手頃な応力解析ソフトが探しにくいのが現状
ではないでしょうか?
上司の方が、「設計事務所には出さないくらいの簡単な強度計算が出来れば
良いと」おっしゃるのは、このような背景があるものと想像します。
簡易的な手計算の延長線上のツールですが、物品の形態や力のかかり方に
応じて使い分ける複数のエクセル計算シートを準備しておくことも一つの
方法と思います。
インベンター(PRO) か ソリッドワークス(PRO)
3Dですが
CADとCAEが同一プラットホームで動くので
設計しながら計算できます
溶接構造の4輪ものです
2011年版です
https://www.youtube.com/watch?v=Z4TkNuoFpxA
気に食わなかったら
H鋼を厚みを変えたり
角パイプにしたり
リブをつけたり
設計段階でできます
抵抗勢力は大きいですが
頑張ってください
私は抵抗勢力に負けて壊れたwww
ちょうどSWのほうとどいていたので
報告に上げておいた
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&event=HE0004&tid=307918
過去ログを参照ください。「風荷重」で検索すると何件も出てきます。
構造物の強度なら「構造物強度計算」など。
例えば
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=241395&event=QE0004
