アルミケースの防水加工とLED表示の方法について
2023/10/19 11:32
- アルミケースの防水加工やLED表示の方法について教えてください。ケーブルグランドが使えない場合、防水性があるケースの加工方法はありますか?また、LEDの点灯をアルミケースの外部から見えるようにする方法や対応部品についても教えてください。使用するLEDはφ5mmのスルーホール実装型のもので、使用温度は-40~85℃です。
- アルミケースを使用して配線を出す際の防水加工方法とLED表示の方法について教えてください。ケーブルグランドが使えない場合、他の加工方法はありますか?また、アルミケースの外部からLEDの点灯を確認する方法や必要な部品についても教えてください。
- 初心者の質問ですが、アルミケースの防水加工やLED表示の方法について詳しく教えてください。ケーブルグランドを使用する方法以外にも、防水性のあるケースに配線を出す方法はありますか?また、アルミケースの外部から見えるようにLEDを設置する方法や適切な部品についても教えてください。
アルミケースの防水加工
2015/09/22 10:11
初めて投稿いたします。
電機設計初心者のためご教授ください。
アルミケースから配線を出すのにケーブルグランドの使用を考えていたのですが、対応するさいずのものがありません。配線の外形は1.4mmなのですが、防水性があるケースの加工方法はありませんでしょうか。
また、アラームを知らせるLEDの点灯をアルミケースの外部から見れるようにしたいのですが、それに対応する部品やケース加工方法はありますでしょうか。LEDはスルーホール実装型のφ5mmのものを使用する予定です。
使用温度は-40~85℃です。
よろしくお願いいたします。
いろいろご教授いただきありがとうございました。
> 配線の外形は1.4mmなのですが
φ1mmから ケーブルグランドはありますよ
タカチ
http://www.takachi-el.co.jp/data/pdf/04-59.pdf
日本エイ・ヴィー・シー
http://www.ip68.jp/products/220_1010_products.html
訂正
タカチのは使用温度範囲がだめですね
申しわけありません。
φ1.4ケーブル穴:
非防水のブッシングで被覆に対する保護をして、シリコーンでコーキング
することで防水性能を与えるような方法もあると思います
アラーム用LED:
発光部に対して個々に防水構造とするのではなく、透明な蓋つきの防水ボッ
クスを利用するような手段もあると思います。
想定なさっているアルミケースがどのような構造なのか、製品としての外観
にどの程度の品位が必要なのか把握できていませんので、上記回答はご所望
と異なるかもしれません。その際は、具体的にご指摘ください。
2015/09/22 11:51
> φ1.4ケーブル穴
ご説明ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
> アラーム用LED
ケースはタカチ製の防塵、防水アルミケースのAW型、AWN型等を考えています。このケースの外側からLEDの点灯が見えるように防水加工することは可能でしょうか。
<アルミケース>
http://www.takachi-el.co.jp/data/catalog/catalog06.html
調査不足で申し訳ございませんでした。
参考にさせていただきます。
