内径ネジ切についての質問
2023/10/19 11:41
- NC旋盤にてM18*1.5の内径ネジを切削する際、通りゲージが入らず止まりゲージが入ってしまう問題が発生しています。
- バイトでの内径加工はほとんど経験がありませんが、原因は何が考えられるのでしょうか。
- 良品も作れることがありますが、食いつきのところでゲージが入らず、バリ取りの際につぶれている可能性は低いようです。
内径ネジ切について質問します。
2015/08/12 19:03
いつもお世話になっております。
内径のネジ切について質問させていただきます。
NC旋盤にてM18*1.5をねじ切りバイトで切削します。
ねじ深さ9mm、奥端面より3mm逃げ溝があります。
このとき通りゲージが入らなく、止まりゲージが入ってしまうというおかしなことがおきてうまくいきません。
このケースでは原因はどのようなことが考えられるでしょうか。
タップは良く加工するのですが、バイトでの内径加工はほとんど経験がありません。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
良品もできることがあります。(少ないですが)
食いつきのところでゲージが入らないので
バリ取りの際につぶれたのかなと思いましたが、そうでもないようです。
通りねじプラグゲージと止まりねじプラグゲージのねじ形状を見比べると分かると思いますが、
ねじ切りバイトの刃先が欠けていたり、ノーズRが大きすぎたりするとそのようになります。
◇通りゲージは(ゲージのねじの山頂が当たってしまって)入らない。
◇止まりゲージは(有効径は大きくなりすぎてしまっていて)入ってしまう。
(1)(2)さんの回答でゲージの不可思議な現象は正解だと思います。
次にどーしてそうなるかですね。
小生は、先ず下穴がキチンと加工されているかどうかを疑います。
下穴加工した時点で、内径直径(x-yの2方向)、内径穴と外径の振れ
をスモールテスタで確認してみては如何でしょうか。
あとは、ねじ切りバイトは内部給油タイプでしょうか?
オーソドックスな原因ですが、刃先への溶着の発生・脱落や切りくず
処理の不良も考えられます。
ご回答ありがとうございます。
ご連絡が遅くなり、申し訳ございませんでした。
報告としましては、チップに問題はなかったのですが
下穴が安定していなかったこと、キリコがうまく排出できなかったこと
がありました。
たいへん勉強になりました。
ズバリ回答(1)の資料裏付け
JIS B0251 メートルねじ用限界ゲージ
http://kikakurui.com/b0/B0251-2008-01.html
通り側ねじプラグゲージ
ねじ山形は完全なフランクをもつ山形(図5参照)とする
止まり側ねじプラグゲージ
ねじ山形は切り取ったフランクをもつ山形(図7参照)とする
図はJIS検索サイトで見れるが、一般サイトでは此処だけみたい
ねじゲージ なぜかチャイナOSG
http://www.chinaosg.com/asp/magazineVideo/201011191029014961.pdf
ISO等級ゲージ ねじプラグゲージ GP NP
P.4 図2 完全なフランクを持つ山形
図4 切り取ったフランクを持つ山形
ゲージの谷側の逃げ方は逆になっていることも判ります。
いつもご回答ありがとうございます。
がありました。
たいへん勉強になりました。
ご回答ありがとうございます。
がありました。
たいへん勉強になりました。
