レーザー加工のLC1212ANT型のクリアランスについて
2023/10/19 12:19
- 当社では、(株)アマダのレーザー加工を使用していますが、部品と部品の加工クリアランスは最少いくつぐらいが適切なのでしょうか?現在は10mmとしていますが、これより小さい最少クリアランスを考えています。
- レーザー加工のLC1212ANT型のクリアランスについて質問です。最少クリアランスが小さいほど、歩留まりやネスティングが可能になると思いますが、最適な最少クリアランスの目安は何ですか?現在、弊社では10mmを使用しています。
- (株)アマダのLC1212ANT型のレーザー加工を使用しているが、部品と部品の加工クリアランスについて質問です。最少クリアランスを小さくすることで、歩留まりやネスティングの効率を上げることができますか?現在、10mmのクリアランスを使用しています。
レーザー加工 LC1212A2NT型のクリアラン…
2015/06/23 21:19
レーザー加工 LC1212A2NT型のクリアランスについて
本日、皆さんにご質問があります
当社では、レーザー加工を(株)アマダのレーザー加工を使用しております
そこで、質問なんですが、
部品と部品の加工クリアランスは、最少クリアランスは
いくつぐらいでしょうか?
ネスティングが可能となると思います
弊社では、現在10mmとしています。
ご教示のほどよろしく願いいたします
質問と無関係な記載をお許しください
>>こんなサイトでしたっけ?
>>もっと、なんていうのかなーまともなサイトかと思っていました
>>あ、 あなたのことではありませんよ。
残念ながら、回答(3)氏こそサイトが荒れている張本人です
大半の方は真摯に考えて回答しています
奥深い補足に感謝感謝です
質問しっ放しは、印象がよくありませんね。
回答者に礼節を。
で、できれば次の質問や、次の質問の前に、この質問のお礼をです。
そうです。
問い合わせに関しても、類似内容はあるかの検索や、メールにてお礼等の連絡が入っている筈。
そして、一般的ルールでも、人にものを尋ねる時はそうです。
(今時の若い物はと、云いたくはありませんが、礼節です)
(三顧の礼でも有名な三国志の国中国、儒教の国である韓国でも、あのような輩がいるのですが、
同じように振舞っては如何なものかと思います)
老婆心ながらです。
回答(1)の最後の追記、???
そして、回答(4)の身代わりの速さ、
> (ただしサイトのルールは見て下さいね!)
の記載が泣いておる
2015/06/24 21:00
こんなサイトでしたっけ?
あ、 あなたのことではありませんよ。
泣いているのは あなたの心ですよ。
私の質問すべてに回答いただけるのは、すごく感謝しますが
あなたの回答は、決して良いものではありませんね。
私の質問だけに、そのくだらない回答をしてくるのですか?
ほかの質問者に同じ回答をしているようじゃ もうおやめなさい。
このサイトを壊すためにやっているのですか?
私より先輩と見た。 なにが、気に食わないのかしりませんが
はっきり言います。くだらない回答はもうやめるべきです
そして、もう一度考えないし
出直してらっしゃい。
部品と部品のクリアランスとはスクラップになる箇所ですか。
プレス加工用語では「さん幅」といいます。
クリアランス=ギャップはスキマのことで
さん幅のことを指していればクリアランスとは言いませんよ。
ネスティングの解釈もOKですかね。
ここに投稿する初心者の皆さんの特徴は
自社又はメーカーへの確認が少ないことです。
確認後違うんじゃないかとの投稿なら結構ですよ。
次に御社では10mmとしてますと記載してますが
多分そんなラフな会社はないと思います。
形状、歩留まりの結果からこの部分は10mmと言うのはあると思いますが。
世の中そんなに甘くありませんよ。
機械固有の性能に関わるご質問なので、こちらで質問するよりも
アマダへ電話一本入れて教えて貰った方が確実だと思います。
(機種、レーザ出力などによって値が異なるかもしれません)
仮に、アマダが現行より大きい15mmと答えたら、それからは会社の
ノウハウになりますので、トライ&エラーでもっとクリアランスを
詰めてみるとか。
もうひとつのご質問
No.43417 ベンダーによるバカ穴変形について
は、(7)さんがご所望の内容を明快にご回答されていますので、
キチンとお礼をして、問題なければ締め切ってください。
(サイトのルール通りにご利用下されば幸いです)
初心者のふりをして他社の技術をご調査されるのを
邪魔して大変申し訳ございません
以後、余計な回答を控えます
2015/06/24 21:12
もうひとつの質問へ、追伸回答ありがとうございます
余計なお世話です。
まぁ、回答いただいたので、コメント。
追伸、アマダへの回答はもらっています
私は、そんなに駄目な技術屋ではありません
2015/06/24 21:15
人は、寂しいのかもしれませんね。
